Вот подошёл срок замены тормозной жидкости.Интервал 2года или 60000 тыс.
Для проведения работ нам требуется яма или подъёмник,если этого нет то
по очередно снимаем колесо.Так же требуется 2 ключа: на 11 перед и на 7 зад.
Так же нужен помошник для нажатия на педаль тормоза.
1)Открываем капот, снимаем с датчика фишку
2)Откручиваем пробку и шприцом откачиваем старую жидкость
3)Так как ,ни ямы ни подъёмника у меня не было ,то домкрачу и снимаю правое заднее колесо
нужен ключ на 7.Напарник в это время нажимает на педаль тормоза,в нажатом состоянии педали
откручиваем штуцер,педаль провалилась ,закручиваем.Повторяем так несколько раз.На
штуцер одеваем трубочку и конец трубки в бутылку.
4)Переходим к переднему левому колесу ключ на штуцере на11 и проделываем тоже самое.Не забываем следить за уровнем
тормозной жидкости.По необходимости доливаем.
5)Проделываем теже операции с задним левым и передним правым.
6)Доливаем жидкость и делаем пробную поездку с резким торможением
Жидкость использовал Мобил по спецификаци проходит
Жидкости ушло 0.8 литра
По обычным текстовым описаниям сложно понять, что куда как, а такие отчеты - просто супер!
И все становится ясно и понятно!
