Уважаемые товарищи шкодаводы! Поскажите как снять зеркало заднего вида(Уши). Требуется заменить корпус
зеркала... Кто проводил эту операцию подскажите советом!
1 – кожух (снять под прямым углом с коробкой (рамой) двери);
2 – уплотнение;
3 – 2 Нм;
4 – прижимной зажим;
5 – дверь;
6 – корпус зеркала;
7 – стекло зеркала (у обоих исполнений (с регулированием вручную и электрическим) оно вдавлено);
8 – устройство для регулирования положения зеркала (вручную);
9 – гайка;
10 – винт крепления (для регулирования положения зеркала вручную, 2 Нм);
11 – ручка управления (для регулирования положения зеркала вручную, надета на устройство для регулирования положения зеркала);
12 – штекер (для электрического регулирования положения зеркала);
13 – прижимной зажим (для регулирования положения зеркала вручную)
Разборка и сборка
ПОРЯДОК РАБОТЫ
1. Отжать стекло сначала внизу, а затем наверху (специальный инструмент "80-200").
Следить за тем, чтобы не повредить корпус зеркала.
2. Установив стекло через направляющие цапфы в корпус, вдавить его.
1 – уплотняющая подкладка;
2 – внутренний кожух зеркала;
3 – ввод;
4 – пистон;
5 – кожух управления;
6 – Наружные зеркала;
7 – электрическое управление;
8 – ручное управление;
9 – накладка
На автомобилях Шкода Октавия изготовитель устанавливает альтернативно два вида внешних зеркал заднего вида: внешнее зеркало, управляемое вручную, и внешнее зеркало, управляемое и обогреваемое электрически. Электрический подогрев зеркального стекла ограничивает запотевание и обледенение зеркала.
Зеркала, понятно, отличаются для левой и правой сторон, причем зеркало для левой стороны не является зеркальным отражением зеркала для правой стороны. Различие, прежде всего, в угле основного положения накладки (со стороны пассажира накладка в основном положении больше наклонена к двери) и, во-вторых, в применяемом зеркале. Дверное зеркало у водителя асферическое, а у пассажира сферическое. Асферическое зеркало имеет раздельное зеркальное стекло. Почти две трети длины зеркала с плоской поверхностью, а с внешней трети длины у него переменный радиус в связи с чем повышается поле обзора. У обоих видов, а также исполнений зеркал можно сменить зеркальные стекла с их держателями, так как они выдаются в качестве отдельных запасных деталей. Держателем зеркального стекла является пластмассовая опорная плита с поддерживающими элементами, на которую стекло наклеено.
Наружные зеркала входит в комплект передних дверей. Зеркало в сборе привинчивается к раме двери тремя болтами и с внутренней одним болтом прикреплена пластмассовая накладка, под которой может быть размещен высокочастотный динамик. Еще надо принять во внимание, что поверхность зеркал покрыта чувствительным отражающим слоем, а поэтому ее необходимо оберегать от царапин. Наледь нельзя соскребать механическими приспособлениями.
При мытье автомобиля зеркала надо прислонить к дверям. Эта операция не нарушит их регулировки, остающейся неизменной после поворота в первоначальное положение.
Я так понимаю без разбора двери заменить корпус зеркала не получиться?
А чтобы снять только крышку, нужно:
1) Снять стекло зеркала.
2)Вывернуть 2 винта фиксирующие выступы
3) Сжать и снять крышку
4) Вывернуть 3 винта и снять корпус движением вверх.
Установка
Корпус приставить и привернуть винтами.
Крышку зафиксировать и привернуть. Установить стекло зеркала.
  • 3 месяца спустя...
Разбито стекло зеркала. Детали у нас на заказ. По каталогу у продавца их три или четыре варианта. Предложил он снять разбитое, посмотреть на нем номер детали и заказть исходя из этого.
Вопрос как все таки его снять. Что за инструмент 80-200. Там вообще какой принцип крепления?
Заренее спасибо.
Все делается очень просто я свои зеркала красил когда, там все снимается за две минуты. Снизу пластиковая часть держится на двух саморезах под шестигранник, их откручиваешь потом аккуратно отщелкиваешь панельку вниз. Дальше снимаешь само зеркало (осторожно чтоб не разбить) тянуть надо перпендиккулярно самому зеркалу. Потом видим еще два самореза которые держат накладку зеркала, откручиваем и снимаем. Все просто.
А что ты переживаешь? снять разбитое зеркало можно не разбирая всю конструкцию, зеркало ты уже не разобьешь так что терять тебе нечего, просто тянуть, оно отщелкивается.
Ну разбитое мне потом на место поставить надо, что бы еще неделю поездить, пока привезут заказанную. :drinks: И еще вопрос - для Октавии1 и 2 схема разбора одинаковая? У меня Октавия 2. На зеркале повотрители поворотника, стекло зеркала не затемняемое, управление электрическое.
Стекляшка снимается точно также :drinks: Опускаешь стекло максимально вниз, и дальше аккуратно отверткой например отсоединяешь защелки (сломать стекляшку достаточно просто) делайте всё плавно и без особых усилий!(снимается всё легко, "дуром" тянуть нет необходимости)
  • 5 месяцев спустя...
У, меня пытались снять зеркало, но для них - неудачно, оно осталось висеть на проводах... Как его обратно установить?
Само зеркало прикручено к двери тремя винтами изнутри. Дверь они, как я понял, не открывали, значит зеркало они тупо ломанули. По-этому думаю его не получиться обратно установить, придётся новое брать.
