сергейсуперб Опубликовано 6 января, 2011 Жалоба Опубликовано 6 января, 2011 доброго время суток у меня skoda superb 1 хотел спросить как можно снять заднюю спинку дивана чтоб можно было возить длинные вещи, пропуская их через салон ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ. Цитата
Vanish Опубликовано 6 января, 2011 Жалоба Опубликовано 6 января, 2011 А в инструкции ничего не написано? Цитата
сергейсуперб Опубликовано 6 января, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 6 января, 2011 нет описано только про подлокотник который находиться в середине спинки неужели этого не продумали,? Цитата
Admin Опубликовано 6 января, 2011 Жалоба Опубликовано 6 января, 2011 - Дёрнуть за край сиденья, чтобы вышла скоба из защёлки-фиксатора - Сиденье вытаскивается вперёд-вверх. - Тоже самое с другой стороны. - Может мешать Т-образный металлический упор-фиксатор, который находится с краю ближе к багажнику. Взято отсюда: http://autopeople.ru/forum/skoda/superb/exploitation/32723.html А спинка откручивается, болты будет видно когда снимешь нижнюю часть сидения Цитата
сергейсуперб Опубликовано 6 января, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 6 января, 2011 это я уже видел даже нижнюю часть тяну во все стороны со всей силы невыходит завтра буду пробовать заново Цитата
Alexey_2la Опубликовано 7 января, 2011 Жалоба Опубликовано 7 января, 2011 А за задней спинкой нет металлической стенки? Спрашиваю почему, потому что у меня есть знакомый у него Ауди А6, в старом кузове, такой зад у неё закруглённый, так у него за спинкой сидения металлическая стенка и в этой стенке можно выломать кусок посередине прямо напротив подлокотника (там специально перфорация в металле есть по контуру отверстия подлокотника). Как мы прикинулы этот лючёк нужен для перевозки каких нибудь удленнёных предметов, к примеру лыжи. Может и в суперБе также? Цитата
сергейсуперб Опубликовано 8 января, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 8 января, 2011 да в задней спинке посередине есть этот лючок для лыж итд но мне этого маловато приходитьчя возить коробки длинной 2м и шириной 30на 30см Цитата
Alexey_2la Опубликовано 8 января, 2011 Жалоба Опубликовано 8 января, 2011 Я так понял что металлическая стенка у тебя есть? Тогда надо от неё избавляться, чтоб не мешала. Цитата
сергейсуперб Опубликовано 8 января, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 8 января, 2011 для начало мне надо снять задний диван никак не получается пока потом открутить спинку если получиться. а металлической стенки я ни на ощупь никак не видел Цитата
сергейсуперб Опубликовано 12 января, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 12 января, 2011 короче снял я диван сзади там мешали т образные крючки надо было чуть нажать назад тогда они вышли. что касается спинки там вроде всё на винтах стенка между багажником и салоном цельнометаллическая хоть болгаркой реж. Цитата
Alexey_2la Опубликовано 13 января, 2011 Жалоба Опубликовано 13 января, 2011 стенка между багажником и салоном цельнометаллическая хоть болгаркой реж. Ну болгаркой не стоит, а вот лобзиком с пилкой по металлу можно попробовать. Цитата
сергейсуперб Опубликовано 14 января, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 14 января, 2011 ну на счёт болгарки и лобзика я конечно пошутил делать я этого не буду ибо жесткость кузова нарушать не стоит Цитата
Alexey_2la Опубликовано 15 января, 2011 Жалоба Опубликовано 15 января, 2011 Да я думаю что большую роль на жёсткость кузова она не играет, у нас на Октавиях её совсем нет и всё норм с кузовом . Цитата
