AlexFab Опубликовано 16 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2008 Постоянно соскакивает трубка подачи воды! Говорят что давление большое, вот она и слетает. Что делать, может местные кулибины что-то придумали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evresh Опубликовано 5 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2008 Постоянно соскакивает трубка подачи воды! Говорят что давление большое, вот она и слетает. Что делать, может местные кулибины что-то придумали? Машина 2001 года - никогда такой проблемы не было, хотя читал что бывает. Не работал омыватель вообще - но в моем случае засорилась форсунка. Постоянно соскакивает трубка подачи воды! Говорят что давление большое, вот она и слетает. Что делать, может местные кулибины что-то придумали?Вот здесь пишут что закрепляется хомутом трубкаhttp://www.skodasvit.net/154.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexFab Опубликовано 7 мая, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2008 С форсункой у меня тоже беда! Её можно чистить и как? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Admin Опубликовано 1 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2009 Недавно соскочила трубка в салоне, так что внимательнее товарищи! Заметил во время, так что без последствий... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Admin Опубликовано 17 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2009 Цуко, теперь соскочила где-то под машиной Насос качает, запаха в салоне нет... Надо на яму и изучать http://skoda-tula.ru/public/style_emoticons//sad.gif Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХАМчик Опубликовано 17 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2009 а разве омыватель проходит под машиной? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Admin Опубликовано 17 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2009 Бачок омывателя стоит слева, под бампером От туда идёт трубка и попадает в салон, затем уже по порогам к задней двери У меня точно не в салоне течёт. Вскрытие покажет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIM@RIC Опубликовано 19 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2009 Бачок омывателя стоит слева, под бампером От туда идёт трубка и попадает в салон, затем уже по порогам к задней двери У меня точно не в салоне течёт. Вскрытие покажет может течёт из соединения трубки и моторчика? У них болезнь, соскакивают постоянно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Enik Опубликовано 20 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2009 а может из соединения за блоком управления двигателем. Старайтесь решить такие проблемы как можно быстрее, поскольку, например на турах, трубки соскакивают в районе задней левой арки и заливает разъемы, идущие на крышку багажника, современем контакты окисляются и отгнивают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DisneyNMSK Опубликовано 14 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2010 У меня в салоне у заднего левого пассажира соскакивала, т.к. пользовал омывайку с запахом, то в салоне пахло яблоками - по запаху нашел течь. Долго не парился, приклеил на супер клей и все дела. Больше не соскакивали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
