AlexFab Опубликовано 16 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2008 Постоянно соскакивает трубка подачи воды! Говорят что давление большое, вот она и слетает. Что делать, может местные кулибины что-то придумали? Цитата
Evresh Опубликовано 5 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2008 Постоянно соскакивает трубка подачи воды! Говорят что давление большое, вот она и слетает. Что делать, может местные кулибины что-то придумали? Машина 2001 года - никогда такой проблемы не было, хотя читал что бывает. Не работал омыватель вообще - но в моем случае засорилась форсунка. Постоянно соскакивает трубка подачи воды! Говорят что давление большое, вот она и слетает. Что делать, может местные кулибины что-то придумали?Вот здесь пишут что закрепляется хомутом трубкаhttp://www.skodasvit.net/154.html Цитата
AlexFab Опубликовано 7 мая, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 7 мая, 2008 С форсункой у меня тоже беда! Её можно чистить и как? Цитата
Admin Опубликовано 1 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2009 Недавно соскочила трубка в салоне, так что внимательнее товарищи! Заметил во время, так что без последствий... Цитата
Admin Опубликовано 17 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2009 Цуко, теперь соскочила где-то под машиной Насос качает, запаха в салоне нет... Надо на яму и изучать http://skoda-tula.ru/public/style_emoticons//sad.gif Цитата
ХАМчик Опубликовано 17 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2009 а разве омыватель проходит под машиной? Цитата
Admin Опубликовано 17 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2009 Бачок омывателя стоит слева, под бампером От туда идёт трубка и попадает в салон, затем уже по порогам к задней двери У меня точно не в салоне течёт. Вскрытие покажет Цитата
DIM@RIC Опубликовано 19 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2009 Бачок омывателя стоит слева, под бампером От туда идёт трубка и попадает в салон, затем уже по порогам к задней двери У меня точно не в салоне течёт. Вскрытие покажет может течёт из соединения трубки и моторчика? У них болезнь, соскакивают постоянно. Цитата
Enik Опубликовано 20 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2009 а может из соединения за блоком управления двигателем. Старайтесь решить такие проблемы как можно быстрее, поскольку, например на турах, трубки соскакивают в районе задней левой арки и заливает разъемы, идущие на крышку багажника, современем контакты окисляются и отгнивают. Цитата
DisneyNMSK Опубликовано 14 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2010 У меня в салоне у заднего левого пассажира соскакивала, т.к. пользовал омывайку с запахом, то в салоне пахло яблоками - по запаху нашел течь. Долго не парился, приклеил на супер клей и все дела. Больше не соскакивали. Цитата
