b333xy Опубликовано 24 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2010 При езде загорелся значек ESP. После проверки на ошибки нашли вот это abs/eds/asr/esp mark 60 1k0907379aa esp front mk60 кодировка 19585 номер предприятия 73430 1k0907379aa h13 0102 1 событие/событий обнаружено 01314 013 блок управления двигателя считать память неисправностей время от времени Может кто сталкивался с такой проблемой ? Разъясните в чем проблема? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leon-71 Опубликовано 26 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2010 попробуй опросить память неисправностей двс. если у тебя мотор 1.6 скорее всего там будут ошибки по БДЗ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
b333xy Опубликовано 2 декабря, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2010 проблема решена всем спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_2la Опубликовано 2 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2010 А что там было, в чём причина, как решил? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leon-71 Опубликовано 2 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2010 давай рассказывай че було Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
шкодникс Опубликовано 4 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 Да скорей всего либо лягушка тормозов на педали либо провод слетел с бабины! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Admin Опубликовано 4 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 Ну да, надо читать коды ошибок с ЭБУ двигателя Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
b333xy Опубликовано 4 февраля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 Ребят проблема была два года назад, делали в арсенале, после диагностики сказали что 100% полетел датчик распредвала и с esp надо разбираться, после покупки датчика и очередной диагностики сказали что, что то пропаяли контакты и все заработало. Работает до сих пор. Датчик распредвала тоже лежит ненужный до сих пор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Admin Опубликовано 4 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 Есть такая тенденция, дилер не всегда ошибки чистит Даже после нескольких ТО люди приезжают с ошибками которые пару лет назад вылезали Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
