На приборке горят лампы ABS ESP и ручник(неисправность тормозной системы).
Код ошибки 01130 - Режим ABS 008 - недостоверный сигнал
Никто с подобной проблемой не сталкивался?
На приборке горят лампы ABS ESP и ручник(неисправность тормозной системы). Код ошибки 01130
http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/showthread.php?t=93353
Предохранители все в норме! Когда отключаешь датчики абс, выскакивает другая ошибка.
Ещё пишут что могут влиять "наводки" на блок
Как ни грустно, но с этой ошибкой блок не лечится.
Заказан новый, с замененным номером. Была информация что VAG отзывал Фольцы с проблемными блоками, а вот Шкода похоже смолчала, переложив свой косяк на потребителя.
Блок пришёл, поставили его, но на этом история не закончилась! Блок надо было адаптировать, там где устанавливали блок сделать это не смогли. Отправили к дилерам. Поехал в Арсенал авто, сказали что быстро ничего сделать не получится надо оставлять машину, кататься обучать и т.д.
В итоге покатавшись по сервисам, даже в Кайзере был(где откровенно послали), проблема всё таки решилась. Хороший диагност решил проблему буквально минут за 40(из них большее время ушло на идентификацию авто). Сняли код адаптации со старого блока, залили в новый и всё :ph34r: Жутко рад)))
Всё в норме, кстати остался старый блок... Можно его на опыты или использовать в качестве донора в некоторых неисправностях
  • 2 года спустя...
Вчера столкнулся с подобной проблемой но уже на FL... Блок под замену
Сюда же такую ошибку можно приписать:
01276 гидравлический насос abs-v64 16-00 сигнал за пределами допуска
Блок поменяли, всё адаптировали :) Работает
  • 2 месяца спустя...
Опять приехал клиент, проблема та же
"Мигает ESP и ABS на skoda octavia, горит ручник".
В основном проблема встречается на машинах 2007-2011 год. После ремонтов проблема не повторяется :) Перед тем как менять блок, нужно произвести качественную диагностику, так как в некоторых случаях "недобросовестный" дилер активировал тест системы ESP, после чего на приборке загорались значки и симптомы похожие. Люди меняли блок ABS а это было делать не обязательно...
  • 4 года спустя...
Сегодня с такой же проблемой приехал блок с номером 1K0614517AD
Машина полноприводный скаут, год 2007. Ошибка:
но непостоянно, загорается время от времени
