mobil2401 Опубликовано 21 января Жалоба Опубликовано 21 января Подскажите какой фирмы (не оригинал)выбрать корпус термостата ( Шкода Октавия 1,4 BUD 2011г.). Поехал к бывшим дилерам (Арсенал Авто) заменить термостат. Не стали заниматься, мотивируя тем, что корпус может треснуть при данной работе. Хотя там, по моему, всего два самореза отвернуть нужно. Поэтому понадобилось приобрести новый корпус. У оригинала какие-то космические цены за этот кусок пластмассы. Цитата
Интеркар Опубликовано 22 января Жалоба Опубликовано 22 января Здравствуйте! +7-953-439-4О-4О можете ВИН на Ватсапп скинуть Вам посмотрят достойные аналоги оригинала и при желании можно у нас в мастерской и установить Цитата
Skoda диагност Опубликовано 22 января Жалоба Опубликовано 22 января В 21.01.2025 в 17:16, mobil2401 сказал: Хотя там, по моему, всего два самореза отвернуть нужно. Всегда у владельцев автомобиля все просто))) Отвернул и привернул, но почему то самостоятельно Вы пробовать не стали!) В 21.01.2025 в 17:16, mobil2401 сказал: У оригинала какие-то космические цены за этот кусок пластмассы. Потом этот кусок пластмассы потечем в самый неподходящий момент и возможно будет перегрев, что негативно скажется на двигателе... Термостат однозначно должен быть из разряда получше, а сейчас еще и не поддельным. Каких производителей рассматривали? Цитата
mobil2401 Опубликовано 23 января Автор Жалоба Опубликовано 23 января (изменено) 17 часов назад, Skoda диагност сказал: Всегда у владельцев автомобиля все просто))) Отвернул и привернул, но почему то самостоятельно Вы пробовать не стали!) Потом этот кусок пластмассы потечем в самый неподходящий момент и возможно будет перегрев, что негативно скажется на двигателе... Термостат однозначно должен быть из разряда получше, а сейчас еще и не поддельным. Каких производителей рассматривали? Рассматривал: Free-z, Metaco, Luzar..... Если есть возможность, то можно у Вас в мастерской определить неисправность. И, может быть, обойтись без приобретения корпуса. Изменено 23 января пользователем mobil2401 Цитата
Skoda диагност Опубликовано 24 января Жалоба Опубликовано 24 января 21 час назад, mobil2401 сказал: Рассматривал: Free-z, Metaco, Luzar..... Это все гЭ... такое ставить не советовал бы! И не возьмемся за работу с такими запчастями. По лузару очень много ситуаций было, когда либо изначально неисправно, либо ломается в течении первой недели использования. 21 час назад, mobil2401 сказал: И, может быть, обойтись без приобретения корпуса. Сейчас проблема в чем? Подтекает или не работает термостат? Греется долго или наоборот перегревается? Цитата
mobil2401 Опубликовано Пятница в 14:41 Автор Жалоба Опубликовано Пятница в 14:41 3 часа назад, Skoda диагност сказал: Это все гЭ... такое ставить не советовал бы! И не возьмемся за работу с такими запчастями. По лузару очень много ситуаций было, когда либо изначально неисправно, либо ломается в течении первой недели использования. Сейчас проблема в чем? Подтекает или не работает термостат? Греется долго или наоборот перегревается? Подтеков нет. При движении по трассе температура не поднимается выше 70-75 град. В пробке может нагреть до 90 град. При движении опять остывает до 70 град. Прибрел термостат Mahle. Хотел заменить. Но.... См. выше. Цитата
Skoda диагност Опубликовано Воскресенье в 12:24 Жалоба Опубликовано Воскресенье в 12:24 В 24.01.2025 в 17:41, mobil2401 сказал: Mahle. Хотел заменить. Если не подделка, то достойный вариант. Нужно смотреть вживую, в каком состоянии корпус. Звоните, приезжайте. Цитата
mobil2401 Опубликовано Воскресенье в 16:11 Автор Жалоба Опубликовано Воскресенье в 16:11 3 часа назад, Skoda диагност сказал: Если не подделка, то достойный вариант. Нужно смотреть вживую, в каком состоянии корпус. Звоните, приезжайте. Mahle - это термостат, не корпус. Хотел заменить только термостат, не корпус. Возможен такой вариант? Корпус Mahle на мой VIN найти не смог. +7-953-439-4О-4О -это Ваш телефон? Цитата
Skoda диагност Опубликовано Воскресенье в 19:20 Жалоба Опубликовано Воскресенье в 19:20 3 часа назад, mobil2401 сказал: Возможен такой вариант? Выше написал, что нужно смотреть автомобиль. И на 100 процентов заранее угадать как поведет себя пластик в дальнейшем не получится. Вскрывать осматривать и дальше на Ваш страх и риск. Если потечет то заменить в сборе. 3 часа назад, mobil2401 сказал: Корпус Mahle на мой VIN найти не смог Обратитесь в Интеркар 3 часа назад, mobil2401 сказал: +7-953-439-4О-4О -это Ваш телефон? Это телефон магазина Мастерская - 89534274466 Цитата
Yetik Опубликовано Воскресенье в 19:29 Жалоба Опубликовано Воскресенье в 19:29 Если антифриз не менялся никогда или залит дзержинский или синтек, то лучше в сборе заменить. Я сталкивался уже. Пришлось менять помпу, радиатор печки и пластиковые фланцы на печку под капотом. Пластик крошится и сыпется как песок. Если всё импортное и по регламенту, то проблем не будет я думаю. Цитата
