Подскажите какой фирмы (не оригинал)выбрать  корпус термостата ( Шкода Октавия 1,4 BUD 2011г.). Поехал к бывшим дилерам (Арсенал Авто) заменить термостат. Не стали заниматься, мотивируя тем, что корпус может треснуть при данной работе. Хотя там, по моему, всего два самореза отвернуть нужно. Поэтому понадобилось приобрести новый корпус. У оригинала какие-то космические цены за этот кусок пластмассы.
Здравствуйте!
+7-953-439-4О-4О можете ВИН на Ватсапп скинуть
Вам посмотрят достойные аналоги оригинала и при желании можно у нас в мастерской и установить
В 21.01.2025 в 17:16, mobil2401 сказал:
Всегда у владельцев автомобиля все просто))) Отвернул и привернул, но почему то самостоятельно Вы пробовать не стали!)
Потом этот кусок пластмассы потечем в самый неподходящий момент и возможно будет перегрев, что негативно скажется на двигателе...
Термостат однозначно должен быть из разряда получше, а сейчас еще и не поддельным.
Каких производителей рассматривали?
17 часов назад, Skoda диагност сказал:
Рассматривал: Free-z, Metaco, Luzar.....
Если есть  возможность, то можно у Вас в мастерской определить неисправность. И, может быть, обойтись без приобретения корпуса.
Изменено пользователем mobil2401
21 час назад, mobil2401 сказал:
Это все гЭ... такое ставить не советовал бы! И не возьмемся за работу с такими запчастями. По лузару очень много ситуаций было, когда либо изначально неисправно, либо ломается в течении первой недели использования.
Сейчас проблема в чем? Подтекает или не работает термостат? Греется долго или наоборот перегревается?
3 часа назад, Skoda диагност сказал:
Подтеков нет. При движении по трассе температура не поднимается выше 70-75 град. В пробке может нагреть до 90 град. При движении опять остывает  до 70 град. Прибрел термостат Mahle. Хотел заменить. Но.... См. выше.
В 24.01.2025 в 17:41, mobil2401 сказал:
Если не подделка, то достойный вариант. Нужно смотреть вживую, в каком состоянии корпус. Звоните, приезжайте.
Mahle - это термостат, не корпус. Хотел заменить только термостат, не корпус. Возможен такой вариант? Корпус Mahle на мой VIN найти не смог. +7-953-439-4О-4О -это Ваш телефон?
3 часа назад, mobil2401 сказал:
Выше написал, что нужно смотреть автомобиль. И на 100 процентов заранее угадать как поведет себя пластик в дальнейшем не получится. Вскрывать осматривать и дальше на Ваш страх и риск. Если потечет то заменить в сборе.
Обратитесь в Интеркар
Это телефон магазина
Мастерская - 89534274466
Если антифриз не менялся никогда или залит дзержинский или синтек, то лучше в сборе заменить. Я сталкивался уже. Пришлось менять помпу, радиатор печки и пластиковые фланцы на печку под капотом.
Пластик крошится и сыпется как песок. Если всё импортное и по регламенту, то проблем не будет я думаю.
В 26.01.2025 в 22:20, Skoda диагност сказал:
Ну я сразу сказал, что проблемы нет. Сами внушаете. Хорошо что все работает
10 часов назад, Skoda диагност сказал:
