как купил машинку себе все т,о делаю сам вот после третьей замены масла у меня возник вопрос почему спустя неделю как поездиеш на новом масле срабатывает датчик давления масла, после первой замены я поехал к офицыалам они сказали там микротрещина заменили больше не срабатывал, после второй замены тоже самое поехал к знакомым в сервиз сказали тоже надо датчик менять,поменял и опять недавно датчик сработал после замены масла теперь просто тупо поехал в магазин и сам заменил скажите это нормально или чтото не так работает?
  • 5 месяцев спустя...
Парни опять такая ситуацыя, заменил масло проездил три дня сработал датчик давления масла, знаю уже проверено поставлю новый будет все гуд) есть какие мысли? думаю чтот с проводкой,,,
Возможно просто забивается грязью.
Возможно сетка масозаборника подзабилась,проверь визуально проводку если она в оплётке реж (оплётку)и смотри.И ещё ,как вариант когда датчик вывернишь вкрутить манометр и посмотреть давление.И ещё когда датчик откручен, крутани движок на пару секунд,может действительно грязь
У меня тесть электрик конечно не авто) но в проводке понимает) Наверное грязь всетаки, датчик купил тупо поменяю и все,
Что-то я не пойму, а какая грязь? В масле?:) Так для этого маслянный фильтр стоит.
Когда в Арсенал ездил мне сказали трещина на датчеке масло на контакт попадает и срабатывает, да и в частном делал тоже датчик тупо заменили и все, тут все интересно, думаю как-нибудь диагностику сделать может чтото гдето косячет)
Ну так после того, как новый ставишь история повтаряется. Получается, что каждый раз датчики трескуются, не трубой же их заварачивают?
Газовым ключом:) а если честно давление масла в порядке, еслиб невпорядке было яб движок угробил бы, а к криворуким мастерам невижу смысла ездить им ток денюшку отваливай завтра датчик поменяю и все)
  • 6 месяцев спустя...
Стало быть Лёня прав оказался, когда говорил проводку проверить
Так это всегда надо начинать с диагностики, потом проверка проводки и узлов, а уж потом замена элементов когда точно уверен...
Тестер в основном выручает, а в случае датчиков температуры можно и потенциометры использовать
так в Арсенале и делали диагностику) она ничего им недала,они и посоветовали поменять датчик,и в другом сервесе также было диогностика,потом тупо замена, у знакомых все исправили.
Диагностика показывает как правило неисправность узла или цепи, поэтому чётко сказать что причина например именно в датчике может сказать только хороший экстрасенс...
