Андрей Опубликовано 20 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2010 Если машина постоит на солнце пару часов, то потом заводится раза с 4, что это может быть подскажите Цитата
akTula Опубликовано 20 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2010 Если машина постоит на солнце пару часов, то потом заводится раза с 4, что это может быть подскажите бензин при такой жаре начинает активно испаряться. в итоге - в карбе - пусто, возможны пробки в топливопроводе...как накачало из бака - так и завелось Цитата
Андрей Опубликовано 20 июля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 20 июля, 2010 бензин при такой жаре начинает активно испаряться. в итоге - в карбе - пусто, возможны пробки в топливопроводе... как накачало из бака - так и завелось и что делать? Цитата
akTula Опубликовано 20 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2010 и что делать? ждать когда похолодает и терпеть некоторые неудобства.на инжекторах проще - у них сперва начинает насос работать в баке и прогоняет бензин по системе. у карбюраторных - насос от двигателя. не покрутишь - не качает. Цитата
