Den Опубликовано 21 января, 2010 Жалоба Опубликовано 21 января, 2010 Когда заводишь машину с холодным двигателем, раздается свист в районе генератора. Что это может быть? Цитата
ХАМчик Опубликовано 21 января, 2010 Жалоба Опубликовано 21 января, 2010 а потом свист проходит? если в районе генератора то это может ремень свистеть Цитата
Den Опубликовано 21 января, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 21 января, 2010 а потом свист проходит? если в районе генератора то это может ремень свистеть Когда двигатель нагреется пропадает. Пробывал брызгать на ремень силиконовой смазкой, но толку чуть((( (на гольфе когда ремень свистел это временно помогало) Цитата
Alexey_2la Опубликовано 21 января, 2010 Жалоба Опубликовано 21 января, 2010 Зачем на ремень смазкой , он же может проскальзывать из-за этого? Цитата
Den Опубликовано 21 января, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 21 января, 2010 Зачем на ремень смазкой , он же может проскальзывать из-за этого? СИЛИКОНОМ брызгал, а не маслом полевал Силиконовая смазка реально помогает проверенно было не раз. Цитата
Den Опубликовано 21 января, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 21 января, 2010 Вот эта тема http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=52068, только как убрать этот звук? Цитата
DIM@RIC Опубликовано 22 января, 2010 Жалоба Опубликовано 22 января, 2010 А может это совсем не генератор, проверяется эллементарно, берётся ключ на 17 если это двигатель 1.6, и отводится натяжной ролик поликлинового ремня и тогда становится понятно где искать свист. Просто из своего опыта могу сказать, что свист на холодную может быть и от помпы. Цитата
