Аккумуляторная батарея
Геометрические размеры
ширина(S) х высота(T) (мм) :175 x 190
Ёмкость
- для бензиновых двигателей 44-60 Ач
- для дизельных двигателей 70-80 Ач
Напряжение на клеммах при полном заряде ~12.6 В
Плотность электролита :1.28 г/см3
Крепление: Прижимной планкой к нижней отбортовке
Свечи зажигания для бензиновых двигателей
1.4 44kW Brisk -DR15TC,DR15YS NGK - BKR6ES BOSCH - FR7DC
1.4 55kW NGK BKUR 6ET, NGK BKUR 6ET 10, Bosch FR 78 X (!)
1.6 55kW Brisk - LX15LTC-1,LR15YS NGK - BUR6ET BOSCH - W7LTCR,WR78X
1.6 74kW Brisk - LX15LTC-1,LR15YS NGK - BKUR6ET-10,BKUR6ET BOSCH - F7LTCR FR78X
1.8 92kW Brisk - DX15LTC-1 NGK - BKUR6ET-10 BKUR6ET BOSCH - F7LTCR FR78X
1.8T 110kW Brisk - DX15LTC-1 NGK - BKUR6ET-10 BKUR6ET BOSCH - F7LTCR FR78X
1.8T 132kW Brisk - DX15LTC-1 NGK - BKUR6ET BOSCH - F7LTCR
2.0 85kW Brisk - DX15LTC-1 NGK - BKUR6ET-10 BOSCH - F7LTCR,FR78X
Маркировка автомобильных ламп
Блок-фара
- головной свет 60/55 Вт. H4
- противотум. свет 55 Вт. H3
- габаритный свет 5 Вт. W5W
Передний указатель поворота 21Вт. PY21W
Боковой повторитель поворота 5вт. W5W
Доп. стоп-сигнал 5вт. W5W
Задний фонарь
- габаритный фонарь 5вт. P5W
- стоп-сигнал 21вт. P21W
- указатель поворота 21Вт. P21W
- фонарь заднего хода 21Вт. P21W
- противотуманный фонарь 21Вт. P21W
Освещение номерного знака 5 Вт. W5W
Освещение багажника 5Вт. С5W
Потолочный фонарь 10Вт. С10W
Фонарь для чтения 5Вт. W5W
В ключе Фонарик: цокольная линзованная лампочка 1,5V 0,09W
батарейка в ключе стоит: VARTA V 625 U
Щетки стеклоочистителя
Передняя левая (сторона водителя) 535/21 оборудована спойлером
Передняя правая (сторона пассажира) 475/19 с дугообразным профилем
Задняя (заднего стекла) 400/16 прямая
Фильтр системы вентиляции салона
VAG - 1H0819638A, 1H0819644
MANN - C37153
FRAM - CF5663
Bosch - 1987431012, 1987431312
Топливные фильтры
Бензиновые двигатели
VAG - 1J0201511A
MANN - WK730/1
FRAM - G5870
Дизельные двигатели
VAG - 1J0127401A
MANN - WK853/3
FRAM - PS5896
Колёсные диски
Геометрические параметры дисков, рекомендованных Skoda Auto
6Jx14 H2 ET38
6Jx15 H2 ET38
6.5Jx15 H2 ET43
6.5Jx16 H2 ET43
Диаметр центрального отверстия 57 мм
Число отверстий\PCD 5\100
Болты крепления стальных и легкосплавных дисков
M14x1.5 с длиной резьбовой части 27.5 мм; посадочная поверхность шаровая r=12 mm; высота шестигранника 12.5 мм; момент затяжки 120Нм
Шины
Типоразмеры шин
175/80 R14
185/70 R14
185/70 R15
195/65 R15
205/60 R15
205/55 R16
Давление воздуха в шинах
1.4 44kW, 1.6 55kW, 1.9 50kW частичная загрузка - 2.0/2.0 полная загрузка - 2.0/2.2
1.6 74 kW, 1.8 92kW, 1.8 110kW, 1.8 132 kW, 2.0 85kW частичная загрузка - 2.0/2.0 полная загрузка - 2.0/2.4
1.9 66kW, 1.9 81kW, частичная загрузка - 2.0/2.0 полная загрузка - 2.0/2.6
ЧАВО (часто задаваемые вопросы).
Вопрос:
Купил новую Октавию Тур. После минимального пробега появился шум под капотом - тиканье где то между бачком охлаждающей жидкости и бачком омывателя. Периодически пропадает. Если кто сталкивался скажите что это может быть.
Ответ:
Это нормально - "тикающий" звук издаёт абсорбер. К неисправностям этот звук отношения не имеет.
Инфа с сайта octavia-club.ru
Техническая информация
Колёсные диски
Новые автомобили комплектуются либо 14" стальными дисками, либо 15" стальными или легкосплавными, либо 16" легкосплавными.
Геометрические параметры дисков, рекомендованных Skoda Auto:
6Jx14 H2 ET38
6Jx15 H2 ET38
6.5Jx15 H2 ET43
6.5Jx16 H2 ET43
Число отверстий\PCD - 5\100
Макс. допустимый дисбаланc - 8 г во внешней и внутренней плоскостях на радиусе обода
Шины
Skoda Auto рекомендует к установке шины со следующими параметрами:
Типоразмеры шин
175/80 R14
185/70 R14
185/70 R15
195/65 R15
205/60 R15
205/55 R16
Индекс грузоподъемности
для шин R14 - не ниже 88
для шин R15 и R16 - не ниже 91
Индекс скорости
для моделей с Vmax
<190 км/час - не ниже T
190-200 км/час - не ниже H
>200 км/час - не ниже V
Давление воздуха в шинах (передние/задние):
1.4 44kW, 1.6 55kW, 1.9 50kW - частичная загрузка - 2.0/2.0 полная загрузка - 2.0/2.2
Батарея должна удовлетворять стандартам DIN 72 311 и DIN 43 539, в том числе и по нижней упрочняющей окантовке.
Геометрические размеры:
Емкость:
Крепление: прижимной планкой к нижней отбортовке.
1.4 44kW Brisk -DR15TC, DR15YS; NGK - BKR6ES; BOSCH - FR7DC
1.6 55kW Brisk - LX15LTC-1, LR15YS; NGK - BUR6ET; BOSCH - W7LTCR, WR78X
1.6 74kW Brisk - LX15LTC-1, LR15YS; NGK - BKUR6ET-10 (2397) , BKUR6ET; BOSCH - F7LTCR, FR78X
1.8 92kW Brisk - DX15LTC-1; NGK - BKUR6ET-10, BKUR6ET; BOSCH - F7LTCR, FR78X
1.8T 110kW Brisk - DX15LTC-1, NGK - BKUR6ET-10, BKUR6ET, PFR6Q ; BOSCH - F7LTCR, FR78X
1.8T 132kW Brisk - DX15LTC-1; NGK - BKUR6ET; BOSCH - F7LTCR
2.0 85kW Brisk - DX15LTC-1; NGK - BKUR6ET-10; BOSCH - F7LTCR, FR78X
Фильтры системы смазки двигателя
1.4 44kW VAG - 047115561B, MANN - W712/54
1.6 55kW VAG - 030115561AA, 030115561AB, MANN - W712/52, W712/53, FRAM - PH5548, PH8993
1.6 74kW, 1.8 92kW, 1.8 110kW, 2.0 85kW VAG -06A115561B, MANN - W719/30, FRAM - PH5552
1.9 50kW, 1.9 66kW, 1.9 81kW VAG - 074115562, FRAM - CH8530
Воздушные фильтры двигателя
1.4 55kW VAG - 036129620F
1.6 55kW VAG - 032129620, MANN - C2873/1, FRAM - PH5548
Все остальные двигатели VAG - 1J0129620, MANN - C37153, FRAM - CA5827, Knecht (Mahle Filter) LX 684
Топливные фильтры
Бензиновые двигатели:
VAG - 1J0201511A, MANN - WK730/1, FRAM - G5870
Дизельные двигатели:
VAG - 1J0127401A, MANN - WK853/3, FRAM - PS5896
VAG 1H0 819 644 B ( исполнение фильтра – обычное),
Knecht (Mahle Filter) LA31
VAG 1J0 819 648 А - номер рамки под обычный фильтр
Knecht (Mahle Filter) LAK31 - фильтр из активированного угля (h=24мм) - ставится под обычную "рамку".
VAG 1J0 819 644 A ( исполнение фильтра – фильтр из активированного угля ), Knecht (Mahle Filter) LAK 63 - (h=30мм)
VAG 1J0 819 648 - номер рамки под угольный фильтр
Применяемые лампы (все лампы на 12В)
Блок-фара
- противотуманный свет 55 Вт. H3
Боковой указатель поворота 5вт. W5W
Задний фонарь
Передняя левая (сторона водителя), длина (мм/”) 535/21 - VAG 3A1 955 427, 3A1 955 427
Передняя правая (сторона пассажира) длина (мм/”) 475/19 с дугообразным профилем - VAG 6N0 955 425 A, 6N0 955 427 A
Задняя (заднего стекла) - универсал VAG 1U9 955 704 C, хетч VAG 1U6 955 704 B
Безкаркасные дворники (комплект) VAG 1U1 998 003
Система смазки двигателя
Двигатель – объем (л):
1.4 44kW - 3,5л
1.6 55kW - 3,5л
1.6 74kW - 4,7л
1.8 92kW - 4,5л
1.8 110kW – 4,5л
1.8 132kW – 4,5л
1.9 50kW – 4,5л
1.9 66kW - 4,5л
1.9 81kW - 4,5л
2.0 85kW - 4,5л
Система охлаждения двигателя
ВНИМАНИЕ! В системе охлаждения НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использование воды, даже кратковременно!
Все двигатели, объем системы охлаждения 6-7л, охлаждающая жидкость - G-011(G11) имеет сине-зеленый цвета и требует смены каждые 2 года
или G-012(G12) красного цвета, не нуждающаяся в замене
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ смешивать G11 и G12!
Система смазки КПП
Тип КПП - объем(л) – Синтетическое трансмиссионное масло
[02K, 02J] - 2.0л - вязкость по SAE: 75W90, класс по API: GL-4 или GL-5, спецификация VAG VW 501.50
01М - 5,3л (собственно КПП) + 0.75л (гидродинамический преобразователь) – ATF G 052 162
ГУР (гидроусилитель руля)
Жидкость в ГУР – VAG G 004000M2, G 002000 (старое название)
Тормозная система
Тормозная жидкость - по спецификации DOT-4 (SAE J1704)
Тормозная жидкость (емкость - 1,0 л) - VAG B 000 750 M3, B 000 700 A3 (старое название)
(емкость - 0,25 л) - VAG B 000 750 M1, B 000 700 A1 (старое название)
Тормозная жидкость подлежит обязательной замене с периодичностью 2 года.
Основные параметры дисковых тормозных механизмов.
Двигатель - Тип тормозных механизмов : диаметр диска (барабана), мм для передних / задних колес - Толщина (минимальная толщина) тормозного диска, мм для передних / задних колес
1.4 44kW, 1.6 55kW, 1.6 74kW, 1.9 50kW - ДВД:256 / ЗТБ:230, 22(19) / -
1.9 66kW - ДВД:280 / ЗБТ:230, 22(19) / -
1.8 92kW, 2.0 85kW, 1.9 81kW - ДВД:280 / ДНД:232, 22(19) / 9(7)
1.8 110kW - ДВД:288 / ДНД:232, 25(22) / 9(7)
1.8 132kW - ДВД:312 / ДВД:256, 25(22) / 22(19)
ДВД – дисковый вентилируемый диск, ДНД – дисковый невентилируемый диск, ЗТБ – задний тормозной барабан
Тормозные диски
ДВД:288 - VAG 1J0615301R
ДВД:280 – VAG 1J0615301E
ДВД:256 – VAG 1J0615301D
ДВД:256 (для установка назад) – VAG 8N0615601B
ДНД:232 (для установка назад) – VAG 1J0615601
Тормозные колодки
ДВТ:288 - 1J0 698 151 M, с индикатором износа 8N0698151A
ДВТ:256, ДВТ:280 - 1J0698151B
ДВД:256 (для установка назад) - VAG 1J0 698 451 K
ДНД:232 (для установка назад) – VAG 1J0 698 451 P
ЗТБ:230 (для установки назад) - 1J0 698 525 B
Изменено пользователем Alexey_2la
Ну если только какой нибудь другой поставить. А почему напрягает, его слышно толко когда наружи возле капота находишься, а в салоне его не должно быть слышно.
как это другой поставить?это электромагнитный клапан, с другими может гореть чек. тише его не сделаешь, но его и правда в салоне не должно быть слышно.
  • 6 месяцев спустя...
Привет! Предлогаю печатать также и официальную информацию о заводских отзывах.....люди должны знать о "заводских косяках"!
  • 2 года спустя...
Товарищи, хочу внести поправку в FAQ.
Тот, что на заднем стекле сверху
Там лампочка не W5W, а W2,3W (2,3 Вт) и размером лампа эта значительно меньше.
Сам вчера это увидел и прочитал маркировку на ней. Кстати, это написано и в книге по ремонту Октавий.
Внесите корректировку плиз.
Изменено пользователем Valerych
