В этой теме обсуждаем что можно открыть из функций на новой Шкода Октавиа
  1. Отключение ДХО при стояночном тормозе.
  2. Настройка работы омывателя фар.
  3. Работа кнопок ДУ при включенном зажигании или заведенном двигателе.
  4. Возможность отключения ДХО через меню магнитолы.
  5. Включение ДХО только в автоматическом режиме освещения.
  6. Память состояния ассистента дальнего света.
  7. Функция стробоскопов через ПТФ
  8. Активация работы задних габаритов в режиме ДХО.
  9. Звуковое подтверждение центрального замка при постановке на охрану.
  10. Активация меню автоматической блокировки / разблокировки центрального замка.
  11. Активация системы комфортной посадки Easy Entry.
  12. Плавное включение подсветки салона.
  13. Изменение количества срабатываний комфортного указателя поворота.
  14. Активация функции мигания аварийкой при ДТП.
  15. Отключение уведомления “Включите свет”.
  • Выключение индикатора и зуммера не пристегнутого ремня безопасности.
  • Отображение давления наддува.
  • Меню таймера кругов.
  • Включение акселерометра.
  • Тест стрелок.
  • Место в баке.
  • Выбор оформления шкал виртуальной приборной панели.
  • Показ мощности двигателя.
  • Показ крутящего момента.
  • Показ температуры масла в коробке передач.
  • Информации для движения по бездорожью.
  • Отключение звукового сигнала при включении передачи заднего хода.
