 Доброго вечера. Заехал сегодня на Тимирязева часика в 3 и наткнулся на закрытую дверь.
Изменился график работы в морозную погоду? Или вообще переезжаете в другое место?
А заезжал за G12++, в 4х магазинах так и не нашел. А точно в моей Фабии "два плюса",
а то может обычный плюсовой долить?
  • Ответов 274
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Топ авторов темы
Изображения в теме
++ можно лить куда угодно. + в ++ нельзя
Это я в курсе. Просто точно у меня там с завода "два плюса"?
G12++ если не ошибаюсь совсем недавно начали лить,если утечек нет , и долить надо грамм 200 , то не парься, долей дистил. воды
Изменено пользователем Leon
За полгода ушла поллитра G12++, последний раз уже воду доливал... Походу где-то капает конкретно... Повторять водой стремно... Можно, наверное, залить +, но после этого смесь будет обладать именно параметрами "одноплюсового" антифриза. Надеюсь на ближайшем ТО в Миксе найдут утечку.
++ смешивается более универсален и совместим. Именно вчера не работали, к сожалению не было возможности повесить объявление...
лить уж G13 тогда уж.
А смысл, если уж и заливать G13 то с полной заменой, доливка G13 в G12 возможна, но никаких плюсов и "сверхвозможностей" мы не получим!
Все импортные жидкости G12(красного цвета можно смешивать). G13 просто рассчитан на весь срок службы авто, он также смешивается с залитым с завода антифризом
Артур, а у вас в Интеркаре-то  два плюса есть? Или лить плюсовой, просто уже не знаю где искать, все крупные автомагазины проехал уже...
У большинства россиян есть загородная дача, многие постоянно живут в загородных домах, коттеджных поселках, таун-хаузах, и каждому из владельцев подобного имущества хочется похвастаться, идеальны газоном перед домом, красивыми дорожками и клумбами с радующими глаз цветами. Для обеспечения всей этой красоты с минимальными затратами времени и сил необходима специальная садовая техника: газонокосилки, культиваторы, мотоблоки, триммеры, кусторезы, бензопилы и прочая моторизированная техника. А для обеспечения нормальной работы всей этой чудо- техники необходимы специализированные масла и смазки, полный ассортимент которых теперь появился у нашей компании.
Есть несколько особенностей эксплуатации садовой техники, которые объясняют причину применения специальных садовых, а не обычных автомобильных масел:
  • двигатели садовой техники, как правило, работают в двух режимах: холостой ход либо полный газ на максимальных оборотах. Поэтому садовые масла должны обеспечивать устойчивую масленую пленку при постоянных высоких нагрузках.
  • двигатели садовой техники имеют только воздушное охлаждение, поэтому масло должно быть устойчиво к работе при высоких температурах и спасать двигатель от теплового удара.
  • есть существенные ограничения по сульфатной зольности масел для двухтактных двигателей. Эти ограничения устанавливаются производителями садовой техники, сульфатная зольность должна быть минимальной.
  • жёсткие требования по экологической безопасности. Для того, чтобы предотвратить загрязнение собственного же участка (газона), садовые масла и смазки должны при попадании на почву разлагаться на биологически активные вещества, не принося при этом вреда окружающей среде.
Каталог масел для садовой техники: http://intercar-shop.ru/shop/category/dlja-sadovoj-tehniki/
Из галогенок кстати вот такой достойный вариант:
Лампа w5w polarg-m4  самая "белая" из всех которые ставил
Подскажите предел толщины зад. тормозных дисков. Родные. Диаметр-260. Можно с ценой. Поставил бы Бош.
В сумме когда износ 2мм то рекомендуется менять диск, по цене от 1000 рублей и выше
Только я не знаю, какая была первоначальная толщина:(Постараюсь заехать.
В связи с ремонтом дороги, въезд к магазину с улицы Староникитская затруднён! Заезжайте с Пионерской или оставляйте машину на Морозова
Починили дорогу, теперь всё ровно!) проехать можно как по Тимирязева, так и по Пионерской
  • 2 месяца спустя...
когда появится зимняя омывалка?
Жидкость стеклоомывателя -30* есть по 100р, правда осталось очень мало.
Ликви Моли получим только через 2 недели
Нужна недорогая штук 8-10
На данный момент осталось 5шт по 100р.
