Здравствуйте все! Прошу помочь в проблеме! Шкода йети 2015 рестайл умные фары с четырьмя блоками! Все блоки работают, кроме блоков ежиков 5L0941645, купил аналогичные блоки, но от бмв! Парт номера бьют один в один, поэтому были приобретены, данные блоки! При установке выяснилось, что пины ( штекера) в блоке и фаре разные, в фаре идут три пина, в блоке идет два пина! Второй штекер на 4 -пина лезет без проблем! Вопрос, как можно заколхозить данные блоки? Возвратить блоки мне уже не вариант! Заранее спасибо!
В 20.12.2021 в 00:12, Nomad444 сказал:
Это как? Номера от бмв и шкоды одинаковые?
Если ты уверен что блоки одинаковые, то под фишкой будет неиспользуемый контакт. Для этого нужно выпаять разъем и перепаять с неисправного.
