Skoda диагност Опубликовано 28 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2020 Автомобиль Шкода Октавия в кузове А5, рестайлинг. Была проблема с приборной панелью, она «жила своей жизнью». Иногда загорались лампы указателей поворотника в половину накала, иногда они перемигивались с индикатором ближнего света… Сначала было решено попробовать пропаять родную панель, но положительного результата это не дало. Затем была приобретена б\у панель и нашей задачей было её привязать. Вся сложность заключается что иммобилайзер интегрирован в приборную панель, соответственно нужно будет перенести синхронизацию и ключи в новую панель. Начинаем с чтения дампа и данных ключей Просто так перенести дамп в новую панель не получится, так как есть дополнительное шифрование, которое спрятано в процессор. Поэтому придётся разобрать новую панель Найти микросхему 24C64 и считать её программатором, записать в неё специально подготовленный дамп Это позволит нам войти в сервисный режим, если это не сделать то будет ошибка иммо и панель не даст привязать старые ключи После входа в Service Mode, привязываем ключи и переносим пробег. Затем собираем приборную панель, сбрасываем ошибки и всё готово. Оригинал статьи: https://automaster71.ru/remont-elektroniki/zamena-pribornoj-paneli-na-skoda-octavia-a5-fl/ Цитата
