Добрый вечер всем участникам форума. Проблема такая, уже пол. года как езжу на Octavia Tour 1.8T, скрипы по моему везде, замучили совсем. Самый основной скрип который доставляет неудобства это где то в районе днища. Есть ли кто сталкивался со скрипами, решил проблему? Поделитесь пожалуйста опытом что можно сделать, а лучше куда приехать что бы сделали и забыть про ето. Заранее благодарен.
Про скрип в районе днища первый раз слышу :huh: , где?спереди?сзади?по центру?чаще всего скрипят: задние двери(пробрызгай силиконом места контакта обшивки с дверью), если при закрытой двери потолкать ее в сторону салона есть неприятный звук, нужно сдвинуть скобу на кузове в сторону салона), может скрипеть спинка заднего сиденья, намотай изоленты на скобы.
Надо сначала установить место где скрипит, затем уже проклеить битопластом
Спасибо за отклики. Скрип в районе днища спереди. По поводу обшивки дверей попробую. Изоленту намотал на скобы заднего дивана, но скрипы не прекращаются. Есть ли еще какие советы по поводу решения проблемы, и самое главное есть ли у нас в Туле кроме официалов кто мог бы с такими проблемами сталкиваться и с успехом решить? Спасибо.
На счёт задних дверей, сначало заскрипела левая потом и правая. Были сняты обшивки и промазаны места соприкосновения с дверью, но как потом оказалось не в них дело. Скрипели дверные замки. Для устранения скрипа нужно или как написано выше регулировать скобу на кузове или намотать на неё изоленты. Я использовал второй вариант, дабы этот способ наиболее простой и эффективный. Да и в замок тоже не помешает брызнуть немного смазки.
  • 3 месяца спустя...
С самого начала как взял машину наблюдалось дребезжание внутри торпедо, где-то в её середине. По началу это дребезжание проявлялось только на сильных неровностях дороги и особо не напрягало. Потом оно пропало и вот этой зимой, когда начались эти морозы, оно опять появилось. Причём дребезжит даже когда едешь по гладкой дороге. Что это может быть и как задавить этого сверчка? Весь мозг уже вынес Изображение
З.Ы. Решение проблемы типа музыку погромче не предлагать :yes:
Надо слушать. У санчеса искали две недели сверчка под торпедой, снимали её два раза и так и не нашли, оказалось что сверчёк в моторном отсеке, под лобовым стеклом :yes:
А в бардачке бардак???? :yes: шучу)) тут наврное ничем не поможем, надо слушать, разбирать, слушать, разбирать и так далее
Надо слушать. У санчеса искали две недели сверчка под торпедой, снимали её два раза и так и не нашли, оказалось что сверчёк в моторном отсеке, под лобовым стеклом Изображение
И что за сверчёк был? Может у меня как и у Санчеса, такой же? Просто тот который был в самом начале раздавался в районе воздуховода обдува лобового стекла. А сейчас дребезжит посередине, но вроде ближе к лобовухе и дребезжание стало чаще по частоте.
Сверчёк был в районе крепления блока управления двигателя, там какой то кронштейн брякал на скорости от 40 до 140, но не всегда, он у него проявлялся на разной скорости и на разном покрытии. :yes:
а у тебя 1.6?
Угу.
К салонному фильтру ни разу не лазил ( под пластиком под правым дворником)?обычно там ставится сирена от сигнализации, иногда скрипит она.
Но сначала открой капот, и попробуй потергать радиаторы вверх\вниз, влево\вправо, можно за кронштейн крепления вентилятора, если скрипы есть, welcome, это резинки радиатора, скорее всего нижние.
Радиатор вроде нормальный, а вот сирена и вправду дребезжит, через щёлку рукой к ней пролазаю, дёргаю и раздаётся дребезжащий звук. Скорей всего дребезжит не сколько она сама, а то к чему она прикручена. Кстати к чему она там прикручена?
прикручена она там к штатному кронштейну крепления дворников для правого руля.
