Alexey_2la Опубликовано 2 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2009 Раньше при открывании двери, если включён поворотник, раздовался предупредительный сигнал(функция "стояночные габоритные огни"), сейчас же он пропал. В чём может быть причина? http://skoda-tula.ru/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/bw.gif Цитата
Den Опубликовано 2 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2009 Раньше при открывании двери, если включён поворотник, раздовался предупредительный сигнал(функция "стояночные габоритные огни"), сейчас же он пропал. В чём может быть причина? http://skoda-tula.ru/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/bw.gif Сборка Калуги Цитата
Alexey_2la Опубликовано 3 июля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 3 июля, 2009 Понятно, ну и что про это можно забыть или всетаки можно сделать? Цитата
Enik Опубликовано 4 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2009 А случайно не после установки магнитолы? Цитата
Alexey_2la Опубликовано 6 июля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 6 июля, 2009 Помоему после установки. Цитата
Enik Опубликовано 6 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2009 Попробуй вытащить магнитолу, если зумер заработает значит дело в желто-красном проводе на разъеме питания, идущем из машины, просто переподкличи магнитолу по какой-либо другой схеме. А еще если дело в магнитоле, скорее всего у тебя не работает диод на водительской двери. Цитата
Alexey_2la Опубликовано 6 июля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 6 июля, 2009 Спасибо, сегодня попробую. Только что то я не понял про диод, где он, для чего он? Цитата
Enik Опубликовано 6 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2009 Диод на двери водителя рядом со столбиком блокировки.Когда машина в закрытом состоянии он должен мигать, если дело в проводе, идущем к магнитоле, он тоже не работает. А так по нему каким-то образом можно диагностировать работоспособность систем комфорта, но как я еще нигде не нашел. Цитата
Alexey_2la Опубликовано 7 июля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 7 июля, 2009 Всё верно дело в магнитоле, переподключил, всё заработало и диод тоже. Спасибо за совет. Цитата
Enik Опубликовано 7 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2009 Пожалуйста, будут еще вопросы или проблемы обращайся. Цитата
