Здравствуйте. Тур 1,6 bfq, установлено ГБО, пробег на спидометре 140т.км.,  этой весной поменяна первая лямбда(установлена Бош). В июле выскочила ошибка 16555 бедная смесь, после сброса появилась в сентябре, потом в октябре, после этого выскакивала каждую неделю и вот теперь буквально никуда без нее. Причем кроме как горящий чек, меня ничего не беспокоит, расход в норме, двигатель работает ровно, никаких провалов при разгоне. Первая мысль была о подсосе воздуха, с этой мыслью произведена ревизия всех шлангов и патрубков, на предмет трещин, но ничего не нашел. Поменяны кольца впускного коллектора, поменял бронепровода и катушку зажигания(для профилактики). Результат - ноль. Ошибка выскакивает и на бензине, и на газе. Ездил к установщикам ГБО, они кивают на первую лямбду, типа она глючит, в настройках гбо обогатили смесь, но ошибка все равно появляется. Что делать? пока ума не приложу. Лямбду вроде новая, хотя..... Или все таки как-то проверить систему на герметичность.
13 часов назад, Fin сказал:
Не факт что подсоса воздуха нет, очень часто приезжают со словами "да мне в трех сервисах смотрели", а затем находим не одетый вакуумный шланг либо подсос воздуха в коллекторе.
А их не смутило что машина раньше работала нормально с бывшими настройками? Надо искать причину а не компенсировать за счёт настроек
А что мешало посмотреть пропуски зажигания по цилиндрам? Если их нет то зачем было менять катушку? Меня всегда удивляло то как люди тратят деньги меняя хорошее на хорошее, но почему то за качественную диагностику заплатить не хотят... Это же дешевле чем поменять половину машины.
Отсюда много вопросов вытекает. Первый это причина замены датчика, второй это универсальный бош или оригинальное исполнение, третий - не протирали датчик ацетоном или чем то ещё?
В 28.11.2017 в 10:51, Skoda диагност сказал:
Шланги все на месте, сам менял прокладки впускного коллектора.
После корректировки настроек ГБО изменения есть, интервал появления ошибки увеличился, но она все же появляется(видно при подключении к МК Мультитроникс), но чек на панели не загорается.
После снятия коллектора и осмотра катушки на ее корпусе обнаружены трещины(поэтому и поменял) Провода по прошествии времени стали дубовыми, поэтому их решено было тоже менять.
Датчик ставил Bosch 0258007351, ничем не протирал.
Отсюда много вопросов вытекает. Первый это причина замены датчика.............?
Загорался чек, машина заметно теряла динамику. Ошибка ....обрыв цепи, еще что то, точной формулировки не помню.
Исходя из вашего опыта. Ошибка по бедной смеси может быть следствием некорректной работы этого датчика?
В 28.11.2017 в 16:51, konstantin256 сказал:
Может просто катализатор забился?
Маловероятно, нет симптомов.
12 часов назад, Fin сказал:
Если по цепи нагрева или ещё что то связанное с датчиком то ищите обрыв проводки либо проблема в датчике.
Первый кислородный датчик анализирует и регулируем смесь. Конечно может.
PS иногда попадаются некоторые ЭБУ у которых ошибка появляется из за старой версии ПО, лечится обновлением прошивки. Вероятность небольшая, но есть. TPI по этому поводу видел
10 часов назад, Skoda диагност сказал:
Эта ошибка была в старом датчике, поэтому я его и поменял.
Пока замер в ожидании, с момента обогащения газовой смеси ошибка появлялась только в фоне, чек на приборке пока не загорался.
Скажите, а можно проверить  лямбду на работоспособность? Чтоб точно знать, она мудрит или нет
16 часов назад, Fin сказал:
Можно, осциллограф подключить и смотреть.
Смотрите появляется ли проблема на бензине, газ то понятное дело вы подкрутите, только надо искать первопричину а не компенсировать последствия.
На бензине замер давления топлива делаете, тест форсунок...
