Alexey Опубликовано 16 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2017 Нужна машина с CDAB, попробовать поменять местами ДМРВ. Цитата
Skoda диагност Опубликовано 17 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2017 На этих моторах данные датчики практически не выходят из строя. Ищите проблему во впуске, где то дырка скорее всего. Не тратьте время на поиски датчика, можно проверить самостоятельно. Нужно скинуть разъем с датчика, если работа двигателя выровняется то проблема в датчике, если мотор лучше работать не стал, то датчик не при делах. Цитата
