Skoda диагност Опубликовано 9 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2016 Не секрет что с выбором пружин всё не так просто! Весовой диапазон и наличие ППД можно определить по меткам на пружинах. Сделано это чтобы в условиях конвейерной сборки установить одинаковые по жесткости пружины. Пружины отличаются по типу подвески: 2UB - для Росиии пакет плохих дорог (ППД). 2UA - стандарт Европейская подвеска. 2UC (+A8F) - усиленная, спортивная (RS,Scout) Таблица маркировки пружин и весовой категории № пружины Цветовые метки Весовой класс Весовой диапазон, кг 1K0 411 105 BC 1 - фиолетовый 1 - оранжевый 2 - синий L13/2UB L13/2UA 651-685 746-780 1K0 411 105 AQ 1 - фиолетовый 1 - оранжевый 1 - синий L07/2UB L07/2UA 621-650 711-745 1K0 411 105 CM 2 - фиолетовый 2 - серый L40/2UB 686-720 1K0 411 105 DJ 4 - синий L57/2UB 721-755 1K0 411 105 DK 3 - оранжевый L60/2UB 756-795 1K0 411 105 DL 4 - оранжевый L61/2UB 796-835 1K0 411 105 DM 2 - фиолетовый L66/2UB 836-880 1K0 411 105 DN 3 - розовый 1 - коричневый или 3 - фиолетовый L67/2UB 881-925 1K0 411 105 AJ 1 - синий 1 - оранжевый 1 - зеленый L01/2UА 621-650 1K0 411 105 AK 1 - синий 1 - оранжевый 2 - зеленый L02/2UA 651-680 1K0 411 105 AP 1 - синий 2 - оранжевый 1 - зеленый L06/2UА L06/2UB 681-710 596-620 1K0 411 105 BD 2 - фиолетовый 2 - белый L14/2UA 781-815 1K0 411 105 BJ 1 - красный 1 - синий 1 - белый L19/2UА 816-850 1K0 411 105 BK 2 - фиолетовый 2 - зеленый L20/2UA 851-890 1K0 411 105 BQ 2 - оражневый 2 - белый L25/2UА 891-930 1K0 411 105 CA 1 - фиолетовый 1 - белый 2 - зеленый L29/2UA 596-620 1K0 411 105 AL 1 - красный 1 - белый 1 - синий L03/2UC L03/2UA 626-655 681-710 1K0 411 105 EQ 1 - зелёный 1 - синий или 1 - красный 1 - белый 1 - зеленый L74/2UC 656-685 1K0 411 105 AT 1 - красный 1 - белый 1 - синий L10/2UC 686-720 1K0 411 105 DA 3 - красный 1 - серый L55/2UC 721-755 1K0 411 105 DB 1 - красный 1 - белый 1 - фиолетовый L58/2UC 756-790 1K0 411 105 DC 1 - красный 1 - фиолетовый L59/2UC 791-825 1K0 411 105 DD 1 - красный 2 - фиолетовый L62/2UC 826-860 1K0 411 105 DE 1 - красный 3 - фиолетовый L63/2UC 866-910 1K0 411 105 FB 1 - красный 1 - белый 2 - зелёный L75/2UC 601-625 Цитата
mikh2 Опубликовано 26 декабря, 2024 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2024 Вопрос к автору - откуда данные по весовым классам пружин? Мне нужны данные по передней и задней осям, шкода. И так еще есть различия в зависимости от PR кода G0x, можно попросить прислать оригинал таблиц? или поделитесь где взять? Современная версия ЕТКА не дает такой информации... Цитата
Skoda диагност Опубликовано 5 января Автор Жалоба Опубликовано 5 января В 26.12.2024 в 22:19, mikh2 сказал: Вопрос к автору - откуда данные по весовым классам пружин? Мне нужны данные по передней и задней осям, шкода. И так еще есть различия в зависимости от PR кода G0x, можно попросить прислать оригинал таблиц? или поделитесь где взять? Современная версия ЕТКА не дает такой информации... В первом сообщении оригинал. Пользуйтесь, ушло много сил что бы собрать всё в кучу. ETKA вам и не даст никакой информации, всегда была отсылка к цветовым меткам... Вы скажите что нужно, какая машина, какие сейчас пружины стоят, что хотите получить в итоге? Попробуем подобрать. А собирать снова еще и по задней оси, можно конечно, но какой смысл, что бы Вы потом на драйв выложили и всем советы раздавали?))) Проходили уже неоднократно. Для личных целей попробуем помочь. Цитата
mikh2 Опубликовано Воскресенье в 07:48 Жалоба Опубликовано Воскресенье в 07:48 Спасибо за разъяснения, но - оригинал откуда? это точно для шкоды? данные точно совпадают с информацией из ЕТКА для VW Golf 10-12 годов, понимаю что платформа единая у них но - данные по весам точно одинаковые? И нужна еще такая же табличка для задней оси. Насколько я понимаю, сначала нужно понимать какой весовой класс, потом уже в ЕТКА посмотреть какие цветные метки соответствуют нужному весовому классу, потом под этот класс подбирать пружину, в ЕТКА как раз написано для какого класса какая пружина нужна. И еще нужна (если есть) расшифровка кодов G0x, которые касаются амортизаторов. У меня октавия А5 рестайл, 1.8 TSI МКПП-6, с завода была c ППД, предыдущий хозяин поставил заниженные пружины, но какие именно - неясно, на них никаких опознавательных знаков нет вообще. Цитата
Skoda диагност Опубликовано вчера в 17:45 Автор Жалоба Опубликовано вчера в 17:45 Если есть сомнения в правильности, есть ETKA и навыки пользования то почему не подберете сами? В 12.01.2025 в 10:48, mikh2 сказал: У меня октавия А5 рестайл, 1.8 TSI МКПП-6, с завода была c ППД, предыдущий хозяин поставил заниженные пружины, но какие именно - неясно, на них никаких опознавательных знаков нет вообще. Задачи так и не понял. Нужно вернуть ППД? Или просто от скуки понять что стоит на машине, а что делать с этой информацией? Не ясно, потому что стоит какая то китайская дешевка наверняка, на любой нормальной пружине есть маркировка. На оригинальной стоят цветовые метки. Оригинальные пружины купит только 1 процент владельцев автомобилей марки Шкода!) Цитата
