Одной из частых проблем на Octavia A5 FL является выход из строя датчика подвески для корректора фар.
Когда не работает датчик, фары опускаются вниз и света очень мало. Замена датчика обходится примерно 6000 рублей. Но есть и альтернативный вариант решения проблемы.
Были автомобили, у которых переднего датчика нет. Корректор работает только по показаниям заднего датчика. Соответственно можно перепрошить блок и решить проблему значительно дешевле.
