всем привет! поменял аккумулятор после этого машину колбасит обороты гуляют чуть ли не глохнет на холостых но держит! как лечить? аккумулятор стоял 60 поставил новый на 55
чаше проявляется при запуске двигателя и когда на скорости ставишь нейтралку
1 час назад, Шкет Октавия Тур сказал:
Думаю аккумулятор тут не виноват. Либо совпадение, либо как следствие сбилась адаптация дроссельной заслонки, либо что то повредилось при демонтаже АКБ. Начать с диагностики, так же проверить напряжение на заглушенной и на заведенной машине.
11 минуту назад, Skoda диагност сказал:
а если заслонка как ее адаптировать?
3 минуты назад, Шкет Октавия Тур сказал:
C помощью диагностического оборудования
Только что, Skoda диагност сказал:
если подъехать можно с помощью диагностики понять в чем дело?
49 минут назад, Шкет Октавия Тур сказал:
ну конечно
43 минуты назад, Шкет Октавия Тур сказал:
цена вопроса?
Диагностика 700 рублей, в остальном все не угадаешь. Причин может быть масса, в любом случае сначала будет озвучена цена ремонта, а уже затем произведена работа.
