Доброго времени суток уважаемые форумчане. :rolleyes: Подскажите, если кто сталкивался с этим в чем может быть проблема.  При движении на 1-2 передаче загорается EPC. Далее может погаснуть при наборе скорости от 40 до 60, а может и не погаснуть. А может и не загореться. Т.е. проблема не постоянная. Сначала грешил  на свечи. Купил новые и заменил. Проехал около тысячи км, проблема снова возникла. Не знаю где что искать. Может проблема с лябда зондом или катализатором? Машина Октавия Тур, дв. 1,4  BCA.
А может как то связано с ремнём ГРМ (по пробегу подошло время менять)?
Да и на поведение машины это никак не сказывается. Т.е. я вообще не чувствую никаких изменений ну там в тяге например.
Изменено пользователем Maximuskis
EPC это относится к управлению дроссельной заслонкой. плюс  датчики педального узла и лампочки стопа. проверить лампочки стопа. если все горят - то на диагностику.
Спасибо. Сегодня посмотрю лампочки. Но, если бы дело было в них, то разве гас бы сигнал индикации на скорости?
тогда на диагностику, смотреть что в ошибках, что снимается с датчиков педального узла и дроссельной заслонки. да и вообще всё смотреть :)
12 часа назад, akTula сказал:
Не всегда только это. Диагностика точно покажет в чем проблема.
16 час назад, Maximuskis сказал:
Двигатель нормально работает или троит?
Никак не связано, ремень либо в норме, либо оборван или перескочил(но в таком случае машина не сможет сама себя вылечить)
39 минуты назад, Skoda диагност сказал:
Нет, двигатель не троит. Вообще никакой разницы нет ни по звуку, ни по ощущениям.
Лампочки сегодня стопов посмотрел - всё работает. Покатался км 15 сегодня, ничего не высвечивается. Бензин тоже новый пока не заливал.
После обеда поеду в Тулу и завтра тоже. Но вот какой смысл подъезжать смотреть, если индикация сбрасывается. Не знаю может в блоке управления где пишется и тогда всё выдаст.
2 часа назад, Maximuskis сказал:
Если индикатор включался, то в памяти ошибка сохранится
В 21.03.2016 в 07:27, Maximuskis сказал:
В 20.03.2016 в 18:56, Maximuskis сказал:
было тоже самое,только после педали газа в пол,помыл загаженную дроссельную заслонку,проблема решилась
Да, я забыл отписать. Приехал к Артуру, считали ошибки, потом он помыл дроссельную заслонку и провел корректировку. Больше тфу, тфу, данная проблема не возникала.
