Привет, помогите плз. У меня Škoda Octavia Tour 96 года, при движении барахлит мотор 1.6 8v :wacko:и не выдаёт полную мощь, падает давление питания двигателя. Топливо подаётся, электроконтакты проверял. Что ещё можно покрутить?
3 часа назад, avt0m0t сказал:
Давление топлива? Отсутствие полной мощи как выражается, перестаёт реагировать на педаль газа, или паспортную скорость не набирает?
В 10.03.2016 в 12:14, avt0m0t сказал:
Антифриз уходит внутрь двигателя, а потом замещается воздухом. Если эмульсия, то давит через прокладку ГБЦ. Если дымный выхлоп, то травит через прокладку в цилиндры. Если при скоростях выше 90кмч растёт температура ДВС, то трещина в блоке :( Нужно смотреть состояние масла. Нормальный темп упаривания антифриза за сезон - не более стакана.
