Поверьте мне, ничего вечного нет! Коробка передач в этой машине мокрая 6 ступенчатая DSG, регламент замены масла в ней 60 тысяч км. В муфте Haldex масло менять лучше каждые 30 тысяч, каждые 60 менять ещё и фильтр. Так же не вечное масло в раздатке и заднем мосту.
Скорее всего продавцы соврали и пожадничали, так как в сервисной книжке все регламенты указаны
  • 5 месяцев спустя...
Недавно менял у себя. В коробке было немного темное масло. После замены стала работать плавнее.
  • 2 года спустя...
  • 4 года спустя...
В зависимости от автомобиля есть небольшие отличия, но в целом хотелось бы высказать свое мнение касаемо обслуживания муфты халдекс.
term36_001_b-1024x768.jpg?v=1704208569
Одно из самых частых заблуждений, что халдекс это задний мост. Большое количество владельцев, а иногда даже механиков думают что это единый узел и жидкость там одна и та же…
Встречались даже случаи когда сливали мастера сливали масло с муфты, а заливали в задний мост, пробки действительно находятся рядом. Поэтому обслуживать этот узел стоит только с полным пониманием дела!
4motion_3-1024x750.jpg?v=1704208719
На одних автомобилях есть регламент замены масла каждые 60 тысяч, на других 30 тысяч км. Одни производители дают сменный масляный фильтр (Volvo), а вот например VAG не предлагают менять фильтр…
Для примера выкладываем сравнение нового фильтра и старого с пробегом 60 тысяч
fullsizerender-768x1024.jpg?v=1704208909
Мы рекомендуем менять масла каждые 30 тысяч км, а если режим эксплуатации преимущественно по бездорожью или снегу, то интервал сокращать! Фильтр менять хотя бы через раз, то есть каждую вторую замену масла. В идеале всего снимать подкачивающий насос и промывать сетку. Только так можно продлить жизнь насосу и муфте в целом.
Замену масла в мостах производим каждые 60-90 тысяч километров.
Пробки сливные всегда нужно ставить новые, так как иногда может подтекать и никаких индикаций на приборной панели не будет. Даже если не подтекает то на заливной пробке может «слизаться» шестигранник на 5 и тогда будет очень неудобно её отворачивать…
fullsizerender-1-767x1024.jpg?v=17042091
Ещё один интересный факт, фильтр и крышка как правило одинаковые на всех муфтах, а вот пластиковая деталь может быть с одной или двумя прокладками.
img_0021-576x1024.jpg?v=1704209335
В оригинале вольво даёт проставку с одной прокладкой и соответственно старая проставка может быть повреждена при снятии или может протекать по причине установки старой прокладки…
img_0020-576x1024.jpg?v=1704209408
Что касается масла то тоже есть большое количество вариантов, но мы стараемся лить оригинал. Причём масла для 2го, 4го и 5-го поколения муфт отличаются, следовательно имеют разные каталожные номера.
Оригинал статьи:
https://automaster71.ru/tehnicheskoe-obsluzhivanie/zamena-masla-v-mufte-haldex-4go-pokoleniya/
