Skoda диагност Опубликовано 9 января, 2016 Жалоба Опубликовано 9 января, 2016 Выход из строя блока бортовой сети это достаточно частая неисправность на Octavia FL. Чаще всего виной всему дешевые китайские светодиоды и "не прописанный ксенон". Любые светодиодные лампы должны быть прописаны в BCM, так как изначально блок не подготовлен к работе со светодиодными лампами. Опрос ламп так же необходимо перевести в режим LED. Неисправность проявляется в виде постоянно горящих ламп указателей поворотов либо габаритов. Лампы не гаснут даже при выключенном зажигании, даже когда ключа нет в замке. Чаще всего горят лампы поворотников. Решений проблемы несколько: Замена блока (20-30 тысяч рублей) Ремонт блока Альтернативные решения Цитата
Admin Опубликовано 9 января, 2016 Жалоба Опубликовано 9 января, 2016 Ещё иногда перестаёт работать моторчик омывателя стекла. Был случай когда человек поставил светодиод в ДХО с неправильной полярностью после стеклоомыватель отказался работать. Проблему он решил заменой блока. 1 Цитата
Skoda диагност Опубликовано 3 июня, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 3 июня, 2018 Вчера чинил блок на машине в которой нет ни одной светодиодной лампы, ксенона и противотуманок. Так что этот миф можно развеять, причиной неисправности являются микросхемы низкого качества. Ксенон и светодиоды всё же имеет смысл прописывать и адаптировать, но в зоне риска любая Октавия А5 Отчёт по ремонту тут: https://automaster71.ru/remont-elektroniki/remont-bloka-bcm-na-skoda-octavia/ Цитата
Skoda диагност Опубликовано 3 июня, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 3 июня, 2018 Вот кстати фото для любителей электроники Починить можно примерно за 1,5-2 часа Цитата
