Skoda диагност Опубликовано 21 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2015 В последнее время очень часто поступают вопросы связанные с термостатом на Octavia 1,6 BFQ Вот так он выполнен: Система охлаждения на этом автомобиле достаточно сложная и продуманная. Термостат с электронным управлением. Внутри термостата воск, который при нагреве открывает "большой круг". Сделано это для того, что бы исключить перегрев двигателя заранее. Например когда машина идёт в горку или работает под нагрузкой (включается кондиционер и т.д.). В узел интегрирован датчик температуры ОЖ. Задумка умная но в основном на машинах 2008 года начинает сочится антифриз через разъем подогрева. получаем ошибку: "17700 — Термостат электронного управления системы охлаждения двигателя — F265, обрыв цепи. Р1292-35-10. Спорадическая" Чаще всего выходит из строя эта запчасть: http://auto-cz.ru/shop/product/termostat-s-korpusom-skoda-octavia-bfq/ Так же окисляется провод на подогрев. Который заменить самостоятельно без специальных съёмников сложно. Не дожидайтесь пока машина начнёт перегреваться, приезжайте на диагностику и профилактику. 1 Цитата
