Привет! подскажите при включении кондея начинает гудеть вентилятор кондея причем не тихо так) какой выход? менять карлосона в сборе или как то можно мой реанимировать? и сколько это по деньгам? СПАСИБО!
Не стоит ждать пока заклинит! Были в моей практике случаи когда из за заклинившего вентилятора плавилась проводка...
Реанимировать там нечего, меняется вентилятор в сборе, по цене от 4000 рублей за что то более менее приличное по качеству
никакая смазка подшипников не поможет?
Если загудел подшипник - то ловить нечего. гул = вибрация. вибрация возможна только при наличии зазоров. а зазор = уже имеющийся лишний зазор/выработка. Смака может и поможет, но крайне ненадолго. Как только ее выдавит из выработанных канавок - все опять загудит.
блин душит жаба нового карлосона ставить((( если только не оригинал
А снять старый и посмотреть - может реально подшипник (и) аккуратно выпрессовать и подобрать подобные? Но что-то мне сдается что там все сделано неремонтопригодно.
Устранять последствия перегрева обойдётся дороже
а разве вентилятор кондея влияет на перегрев? у меня то два вентиля стоят)
Был бы он не нужен, его бы не поставили))) Нагрузка на основной вентилятор возрастает и как следствие через какое то время "накроется" и основной. Да и производительности одного вентилятора не достаточно что бы справится. Не вижу смысла затягивать с заменой, дешевле он не станет, да и сам себя не починит
если можно каталожный номерок киньте
Разновидностей вентилятора для одного и того же двигателя достаточно много, надо уточнять по VIN
ну на вскидку самый дешевый неоригинал во сколько встанет?
