Новые автомобили комплектуются либо 13" стальными дисками, либо 14" стальными или легкосплавными, либо 15" легкосплавными.
Геометрические параметры дисков, рекомендованных Skoda Auto
5Jx13 H2 ET35
5Jx14 H2 ET35
6Jx14 H2 ET43
6Jx15 H2 ET43
6.5Jx15 H2 ET43
Диаметр Ц.О. - 57 мм
PCD/число отв. - 100/5
Болты крепления стальных и легкосплавных дисков
M14x1.5 с длиной резьбовой части 27.5 мм; посадочная поверхность шаровая r=12 mm; высота шестигранника 12.5 мм; момент затяжки 120Нм
Макс. допустимый дисбаланс
8 г во внешней и внутренней плоскостях на радиусе обода
Шины
Skoda Auto рекомендует к установке шины со следующими параметрами
Типоразмеры шин
155/80 R13
165/70 R13
165/70 R14
185/60 R14
195/50 R15
Индекс грузоподъемности для шин R13
для шин R14 и R15
не ниже 81
не ниже 82
Индекс скорости
для моделей с Vmax
<180 км/час
180-190 км/час
>190 км/час
не ниже T
не ниже H
не ниже V
This post has been promoted to an article
  • 2 года спустя...
Реально поставить на фабию шины 195,65,R15?
Реально, но внешний диаметр шины увеличится на 59 мм и спидометр будет врать примерно на 10 км\ч (при 100 км\ч реальная скорость будет 110)
Думаю 55 пойдёт, и цеплять подкрылки не должен и по нашим дорогам больший профиль ловчей, меньше вероятность пробить покрыху при попадании в глубокую яму. Но завод-изготовитель рекомендует макс. 50 профиль, так что при 55 спидометр всё равно будет врать. Хотя если в большую сторону, как писал Admin, то это даже и плюс, ГАЙцы меньше принимать будут за привышение скорости Изображение
Так вот наоборот, реальная скорость будет больше показаний спидометра... Но спидометр калибруется, поэтому не страшно :pleasantry:
Значить оптимально поставить 55?
На зиму можно и по уже резину. На работе лежит 195х65х15, хочешь накинем, сразу всё будет видно
  • 2 года спустя...
Всем привет! так что получается 195/65 R15 будет локер задевать при повороте и не получется так что загрузить зад машиныф и задевать начнет???
П.С Спасибо за ответ )
у меня задевало ток на заднем левом подкрылке выступ. Плюс фабка еще и занижена была. А загруженость никак не влияет.
на Фабию великоват размерчик
просто по нашем дорогам оптимальный вариант, главное что бы управлению не мешели. Значит с переди все 195/65 нормаль стоит это хорошо! Спасибо! )
А смысл? Большой размер не практично, снегом забьётся арка быстрее и будет тереть... 195/60R15 максимум
  • 7 месяцев спустя...
Скажите,какое давление должно быть в летних шинах? Приехала из  Москвы в Кировскую область на давлении 2.5 как по маслу.Потом съездила в шиномонтаж там убавили до 2.0.Теперь еду на дачу и в гараж по ..... дороге и пузой собираю почти все
Как правило на лючке бака указана вся информация (все значения исходя из размеров шин). Если машина загружена достаточно серьёзно, то давление следует повышать (причём зад и перед давление разное). А так 2.0 дуют стандартно.
Извините, но разница в давлении 2.5 и 2.0 не может существенно повлиять на клиренс автомобиля))) А так, действительно, вся инфа по давлению должна быть на лючке бензобака)
Может первый раз ехали одна в автомобиле, а теперь у вас ещё 3-4 пассажира?
