dmitriy19831983 Опубликовано 1 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2015 Подскажите, что делать? второй раз за все время эксплуатации 2,5 года, в авто зарычал вентилятор печки на 3-4 скорости, на 4 скорости вибрация, первый раз меняли по гарантии, как быть сейчас? Цитата
роман Опубликовано 1 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2015 Подскажите, что делать? второй раз за все время эксплуатации 2,5 года, в авто зарычал вентилятор печки на 3-4 скорости, на 4 скорости вибрация, первый раз меняли по гарантии, как быть сейчас?вариантов несколько , лезть самому , разбирать продувать от пыли , смазать подщибник на моторчике , посмотреть крепления чтоб люфта небыло .или купить неоригинал и поставить в сервисе. Цитата
dmitriy19831983 Опубликовано 1 мая, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 1 мая, 2015 Торпеду обязательно скидывать? Цитата
роман Опубликовано 1 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2015 Торпеду обязательно скидывать? тут я незнаю . В 1 фабии доставал моторчик , у тебя по другому . Цитата
Admin Опубликовано 1 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2015 Вторая фабия, там придется снимать все! Руль, панель... Если не сильно напрягает, проще смириться Цитата
Serejka954 Опубликовано 1 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2015 Вторая фабия, там придется снимать все! Руль, панель... Если не сильно напрягает, проще смириться Фабию не разбирал ещё, а под жабо нет доступа? Немного капель масла на время поможет))) Цитата
роман Опубликовано 2 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2015 Вторая фабия, там придется снимать все! Руль, панель... Если не сильно напрягает, проще смириться Фабию не разбирал ещё, а под жабо нет доступа? Немного капель масла на время поможет)))нету доступа )) знакомый как то разбирал приборку давно , тоже гудел вентилятор .в итоге когда собирал , возле места где стоит вентилятор , прожох дырку паяльником . загудел , капнул пару раз , и гул прошёл надолго. Цитата
dmitriy19831983 Опубликовано 3 мая, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 3 мая, 2015 Вчера снял торпеду,продул,смазал и поставил все на место все работает отлично!Только теперь горит подушка безопасности! 1 Цитата
Serejka954 Опубликовано 3 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2015 Если отключал какую либо подушку или модуль упр. с подключенным аккумулятором, придется с помощью диагностики ошибку скидывать Цитата
dmitriy19831983 Опубликовано 3 мая, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 3 мая, 2015 Все отключал и собирал обратно с отключенной клемой,кто удалял ошибку (бесплатно)сказал если снимаешь подушку то ошибка выскочит все равно!оно так и есть! Цитата
роман Опубликовано 4 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2015 Все отключал и собирал обратно с отключенной клемой,кто удалял ошибку (бесплатно)сказал если снимаешь подушку то ошибка выскочит все равно!оно так и есть! если беспокоит напиши Skoda диагносту в личку , поможет или что подскажет. Цитата
Admin Опубликовано 4 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2015 Маслом капать поможет не надолго, нужна проникающая смазка, но что бы её эффекта хватала надолго. Вот такой вариант подойдёт: http://intercar-shop.ru/kosmetika-i-avtohimiya/avtohimiya-i-prisadki/sredstva-dlya-remonta-avtomobilya/adgesive-spray-pro-liqui-moly-0.4l/ Когда распыляешь она жидкая как водичка, потом становится очень густой и стойкой. Разрабатывалась для петель дверей, но и для вентилятора подойдёт. Цитата
