Подскажите, что делать? второй раз за все время эксплуатации 2,5 года, в авто зарычал вентилятор печки на 3-4 скорости, на 4 скорости вибрация, первый раз меняли по гарантии, как быть сейчас?
вариантов несколько , лезть самому , разбирать продувать от пыли , смазать подщибник на моторчике , посмотреть крепления чтоб люфта небыло .
или купить неоригинал и поставить в сервисе.
Вторая фабия, там придется снимать все! Руль, панель... Если не сильно напрягает, проще смириться
Фабию не разбирал ещё, а под жабо нет доступа? Немного капель масла на время поможет)))
нету доступа )) знакомый как то разбирал приборку давно , тоже гудел вентилятор .
в итоге когда собирал , возле места где стоит вентилятор , прожох дырку паяльником .
загудел , капнул пару раз , и гул прошёл надолго.
Вчера снял торпеду,продул,смазал и поставил все на место все работает отлично!Только теперь горит подушка безопасности!
Если отключал какую либо подушку или модуль упр. с подключенным аккумулятором, придется с помощью диагностики ошибку скидывать
Все отключал и собирал обратно с отключенной клемой,кто удалял ошибку (бесплатно)сказал если снимаешь подушку то ошибка выскочит все равно!оно так и есть!
если беспокоит напиши Skoda диагносту в личку , поможет или что подскажет.
Маслом капать поможет не надолго, нужна проникающая смазка, но что бы её эффекта хватала надолго.
Вот такой вариант подойдёт: http://intercar-shop.ru/kosmetika-i-avtohimiya/avtohimiya-i-prisadki/sredstva-dlya-remonta-avtomobilya/adgesive-spray-pro-liqui-moly-0.4l/
Когда распыляешь она жидкая как водичка, потом становится очень густой и стойкой. Разрабатывалась для петель дверей, но и для вентилятора подойдёт.
