Серега Т Опубликовано 28 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2015 при замене колодок сорвал резьбу на кулаке. народ кто сталкивался с данной проблемой,есть какие варианты,в плане приобрести палец с большим диаметром,если продается то где если нет то где можно на заказ сделать? Цитата
Влад71 Опубликовано 1 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2015 Точно также сорвал резьбу. Ремонтных пальцев не бывает, стандартом идёт резьба 9 мм (чёртовы немцы) Точно не помню. Долго мыкался, в итоге пришлось менять кулак. К кулаку сразу бери подшипник ступицы и датчик АБС. Если палец нижний, то потехоньку можешь ещё покататься, если верхний, то даже не пробуй (оторвёшь суппорт) Я брал себе вот это: Jp Group 1141100270 Кулак поворотный передний левый SKF VKBA 3455 Подшипник ступицы колеса передний комплект Huco 13 1400 Датчик абс, передний левый NK 8999002 Ремкомлект направляющих переднего суппорта Сколько сейчас выйдет по цене даже представить особо не могу, но если надо, то могу глянуть и скинуть в личку. Цитата
роман Опубликовано 1 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2015 или найти токаря , чтоб выточил палец большей резьбой , нарезать под него резьбу в кулаке , и готово . Цитата
Влад71 Опубликовано 1 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2015 Была такая мысль, НО резьбу надо резать 12*1,25 (даже метчик купил), а сделать это на коленке, сохранив соосность направляющих весьма проблемотично. Да ещё и под внутренний шестигранник или звезду тоже не малая проблема. Если под наружний шестигранник М8 - не всяким ключом подлезешь, тоже засада. Если только нет знакомых на Машзаводе или КБП. Там можно всё это воплотить в жизнь. Цитата
Серега Т Опубликовано 1 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 1 марта, 2015 ппц.кулак покупать не вариант - дорого. буду искать что бы палец сделали ток 12 чет большая резьбя там 9 я думал 10 сойдет на 1.5 Цитата
Влад71 Опубликовано 2 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2015 Я тоже сначала пробовал М10, Глубина резьбы 0,3 - 0,5 не достаточна, чтобы держать довольно тяжёлый суппорт. Так что нужно сперва рассверлить кулак сверлом 10,5 - 10,6 потом резать резьбу. Метчик могу дать, всё равно лежит без надобности (на время) Цитата
Серега Т Опубликовано 2 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 2 марта, 2015 звонили с сервиса сказали что сделают новые пальцы с большей резьбой. остается ждать Цитата
Влад71 Опубликовано 2 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2015 Можно попробовать наплавить резьбу и заново нарезать, но нужен очень толковый газосварщик. Желаю удачи !! Цитата
Интеркар Опубликовано 2 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2015 Можно попробовать наплавить резьбу и заново нарезать, но нужен очень толковый газосварщик. Желаю удачи !! С тормозами лучше не экспериментировать, это опасно! Жизнь дороже суппортов. Цитата
Влад71 Опубликовано 2 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2015 Именно по этому и написал сразу что нужно поменять, а всё остальное - это от нашего безденежья. Цитата
semin2014 Опубликовано 2 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2015 Точно также сорвал резьбу. Ремонтных пальцев не бывает, стандартом идёт резьба 9 мм (чёртовы немцы) Точно не помню. Долго мыкался, в итоге пришлось менять кулак. К кулаку сразу бери подшипник ступицы и датчик АБС. Если палец нижний, то потехоньку можешь ещё покататься, если верхний, то даже не пробуй (оторвёшь суппорт) Я брал себе вот это: Jp Group 1141100270 Кулак поворотный передний левый SKF VKBA 3455 Подшипник ступицы колеса передний комплект Huco 13 1400 Датчик абс, передний левый NK 8999002 Ремкомлект направляющих переднего суппорта Сколько сейчас выйдет по цене даже представить особо не могу, но если надо, то могу глянуть и скинуть в личку. Я собираюсь менять кулак(поворотный)обязательно ли менять датчик и подшибник?Меняю после ДТП кулак погнуло.Пробег 3тыс.? Цитата
Влад71 Опубликовано 2 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2015 Подшипник будут сдёргивать со ступицы и как правило внутренняя обойма выскакивает из подшипника. Датчик АБС на новой (свежей) машине можно не покупать, он должен нормально вынуться. Цитата
Admin Опубликовано 3 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2015 Подшипник будут сдёргивать со ступицы и как правило внутренняя обойма выскакивает из подшипника. Датчик АБС на новой (свежей) машине можно не покупать, он должен нормально вынуться. В профиле указано 14 год, я так понимаю это октавия А7 и вопрос немного не в тему... Там ступица в сборе идёт. Цитата
semin2014 Опубликовано 9 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2015 Подшипник будут сдёргивать со ступицы и как правило внутренняя обойма выскакивает из подшипника. Датчик АБС на новой (свежей) машине можно не покупать, он должен нормально вынуться. В профиле указано 14 год, я так понимаю это октавия А7 и вопрос немного не в тему... Там ступица в сборе идёт.Да действительно не в тему,кулак перекинул-все проще чем казалось.Дольше инструмент подготавливал и книгу изучал. Цитата
Серега Т Опубликовано 10 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 10 марта, 2015 в итоге выточили мне 4 новых пальца с большей резьбой и нарезали новую в кулаке. обошелся малой кровью,еще 3 пальца на запас остались Цитата
Тур Опубликовано 30 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2015 была такая ситуация , сразу два болта сорвал , делал так : нарезал заново обычную резьбу М 10 , нашел длинные болты м 10 намотал скотч обычный до нужного размера , если не ошибаюсь около 12мм , только болт нужен такой чтобы резьба была около 10 мм не более а сам болт около 7 см на память и кататься можно спокойно , с такими болтами больше 100 тыс км в разных условиях и при любых скоростях , естественно после каждой замены скотч можно обновить Цитата
Admin Опубликовано 30 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2015 Тормоза на изоленте?)) Не хотел бы я оказаться пассажиром такого авто Цитата
Тур Опубликовано 30 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2015 думаю это лучше чем закрученные в сорванную резьбу ))) тоже не собирался ездить постоянно , но убедившись в надежности конструкции так и оставил , кстати покупая эту машину " у хороших " рук мне досталось именно эта проблема думал шрус хрустит а оказалось все болты эти повылетали и супорт тормозной мирно лежал на колодках и терся об внутреннюю часть колесного диска ( благо диск 14 радиуса был и не вылетели колодки поэтому расстояние маленькое было ) Цитата
