Тема для тех у кого машина с системой ABS и ASR, но очень хочет ESP
Cтарый разъём на блоке 26-ти пиновый, на новом блок 47-ми пиновый
Необходимые запчасти:
- блок ABS с ESP MC60EC1 (уточнять применяемость на своём автомобиле)
- разъём на 47-пинов под новый блок ABS с ESP
- Опорный кронштейн блока.
- Кронштейн модуля ABS
Болтов и гайки для крепления узла блока ABS с ESP:
- N 910 733 01 (или аналог: WHT 005 227) - Винт с плоской головкой и внутренним TORX - М6х12 - 3 шт. - для крепления блока ABS с ESP с верхним кронштейном.
- N 911 652 01 - Болт с шестигранной головкой - М6х10х30 - 1 шт. - для соединения верхнего и нижнего кронштейнов
- N 023 003 13 - Гайка шестигранная, самоконтрящаяся - М8 - 2 шт. - для крепления нижнего кронштейна к лонжерону
- кнопка ESP "OFF" на замену кнопки ASR.
- провод сечением 2,5 мм на T40a/27 на SB4 20A.
- предохранитель на SB4 20A
- тормозная жидкость
- тряпичная оригинальная изолента для моторного отсека.
Примерный бюджет переделки в момент написания статьи - 50 тысяч рублей
