Доброго времени суток.
 октавия 1.8Т AGU.
Случилась такая проблема. завел машину прогрел как следует. заметил что из выхлопной трубы вылетает черная сажа на снег.  Доехал до гаража, выкрутил свечи они все черные ( но сухие! ) . Поехал на станцию, там считали ошибки, выдается только одна ошибка "ошибка памяти блок управления двигателя", но эта ошибка горит с момента покупки, электрик сказал что это следствие небрежной скрутки километража, с этой ошибкой машина ехала хорошо. Так вот мужик вынес свой вердикт, "прохудился интеркулер" из за этого и идет богатая смесь. вопрос в том это вообще взаимосвязанно? или могут быть другие причины?
Может быть, богатая смесь это когда пропорция бензина больше чем воздуха... Делать опрессовку магистрали воздуха, от турбины до заслонки. Ну и если пробег больше 100 тысяч км, менять кислородный датчик(даже если нет ошибки) скорость реакции датчика становится очень медленной и смесь регулируется с опаздыванием.
