Skoda диагност Опубликовано 24 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 На этих моторах чаще всего цепь вытягивается уже к 60 тысячам км пробега. Компьютерная диагностика не позволяет косвенно проверить цепь, поэтому при появлении посторонних шумов со стороны крышки ГРМ, сразу же рекомендую заменить цепь. Список запчастей: Сальник коленвала передний Прокладка передней крышки двигателя Цепь привода Натяжитель цепи Успокоитель цепи левый Успокоитель цепи правый Прокладка 03C109293 2 шт. болт распредвала болт распредвала втулка коленвала (иногда требует замены) Также для замены потребуется спец инструмент: Индикатор VAS 6079 Фиксатор валов T10171A Приспособление T10340 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skoda диагност Опубликовано 2 февраля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Справа старая цепь, слева новая. Пробег 60 тысяч км Натяжитель был выдвинут примерно на 20мм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Admin Опубликовано 21 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 Попались вот такие комплекты: Весь изюм заключается в том, что дается регулятор фаз со звездой и остальные звездочки, но в комплекте нет прокладок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demons2237 Опубликовано 8 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 Добрый день. Примерно год назад менял цепь в АЦ Тула на двигателе CAXA без замены фазорегулятора. Спустя полгода после замены опять появился треск при запуске только уже на горячем двигателе. Подскажите, пожалуйста, где можно поменять и сколько это будет стоить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skoda диагност Опубликовано 10 июля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 В 08.07.2017 в 15:39, demons2237 сказал: Добрый день. Примерно год назад менял цепь в АЦ Тула на двигателе CAXA без замены фазорегулятора. Спустя полгода после замены опять появился треск при запуске только уже на горячем двигателе. Подскажите, пожалуйста, где можно поменять и сколько это будет стоить. Нужно по вину уточнять, а так как вариант можно отдельно регулятор фаз поменять... У меня есть в наличии БУ, он исправный, не трещал, меняли на пробеге 36 тысяч. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
