auct Опубликовано 12 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2014 Народ! Есть бюджетный вариант сабжа? Или не совсем бюджетный? Цитата
WERNER Опубликовано 12 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2014 (изменено) Народ! Есть бюджетный вариант сабжа? Или не совсем бюджетный? На какую голову? Если на китайца, то их полно, выбирай по карману. А если на штатный коламбус, то бюджетно не получится Изменено 12 ноября, 2014 пользователем WERNER Цитата
auct Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2014 У меня штатная Свинг - нужно дисплей + камера ЗЫ: Спасибо akTula за наводку! Цитата
Admin Опубликовано 13 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2014 У меня есть камера на йети, но штатная Цитата
auct Опубликовано 1 декабря, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2014 У меня есть камера на йети, но штатная к ней и "телевизор" штатный нужен? Цитата
Admin Опубликовано 1 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2014 Любая оригинальная цветная магнитола Китаец проще и доступнее. Цитата
Admin Опубликовано 1 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2014 Если рассматривать китайский автономный монитор + камеру, то питается всё это дело от плюса с заднего хода. А тут уже будут сложности, сигнал не "чистый"! Так как у нас опрос ламп. Картинка в лучшем случае будет мерцать, а так обычно отключается и камера и лампочка заднего хода, с соответствующей ошибкой на приборной панели Цитата
Skoda диагност Опубликовано 24 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2017 В 01.12.2014 в 14:36, Admin сказал: Если рассматривать китайский автономный монитор + камеру, то питается всё это дело от плюса с заднего хода. А тут уже будут сложности, сигнал не "чистый"! Так как у нас опрос ламп. Картинка в лучшем случае будет мерцать, а так обычно отключается и камера и лампочка заднего хода, с соответствующей ошибкой на приборной панели Всё ставится без проблем, за несколько часов Картинка идеальная, без мерцания и отключения камеры. Цитата
Skoda диагност Опубликовано 21 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2019 Оригинальная камера: Показывает вот так: Отчёт по установке: https://automaster71.ru/ustanovka-dopolnitelnogo-oborudova/originalnaya-kamera-zadnego-vida-na-skoda-yet/ Цитата
