Народ,подскажите пожалуйста,кто сталкивался с заменой амортизаторов на не штатные?Какие лучше поставить,чтобы не особо жестко было?
Ром, у тебя B6 серия стояла однотрубная :) А B4 это аналог штатных.
А так всё правильно сказано, что всё упирается в бюджет. Ещё хочу добавить, что неправильно регулировать жесткость подвески за счёт амортизаторов. Конструкция подвески должна отвечать за комфорт, а амортизатор должен "держать" машину.
Примером являются опоры мостов, если амортизатор мягкий то мост будет качать как парус.
я не знаю как у других,но когда я еду на фабии,то очень сильно ощущается дорожное полотно и какие то неровности,даже не большие, Может особенность подвески такая,но ездить совсем не комфортно. Возможно,ЧТО просто стойки уже отжили своё время)?или какая то другая неисправность ,опорники?).Фабия комби 2008 год,Чехия.
Изменено пользователем vital_metal
Да помню )) вот и предложил как вариант серию В4 чтоб штатные поменять .
Надо загонять машиину на яму и смотреть , если сам не разберешся едь к спецыалисту . Год машины ничего не значить , все зависит от стиля езды и как ты проезжаешь неровности . Да шины тоже частично дают какое то ощющение неровностей в салоне .
Машина не мерседес, подвеска простая, но надежная :) Неровности действительно ощущаются хорошо, но надо учитывать много факторов, например:
-Состояние подвески, любые люфты будут давать грохот и как следствие неровности чувствуются сильнее
-Состояние амортизаторов, по регламенту надо менять каждые 80 тысяч, независимо от того текут они или нет
-Колёса, диаметр, профиль резины и качество шин
Диски 15 ,резина 185/65 ,резина кумхо)такая же стоит у корефна на рио. Ездил в сервис,сказали подвеска в порядке,без косяков вообще,поехал потом на развал перед поездкой на юг,там тоже сказали что все ништяк. И вот никто не знает в чем дело. Мистика))
