Smoky Опубликовано 19 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2014 Посетила мысль сделать раздвоенный выхлоп на октавии. Что для этого потребуется и какие затраты? Красиво Цитата
Admin Опубликовано 19 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2014 Имеет смысл заморачиваться на более злой прошивке. Сразу ставить даунпайп Себе ставил вот такого плана: Вместо родной трубы с катализатором: А дальше уже к этой "красоте" Можно сварить раздвоенный задний глушитель, так как от турбины пойдёт нормальная труба, соответственно и заднюю часть глушителя можно рассчитать под хороший даунпайп, а не под стоковый задушенный выхлоп! Это если по уму, а если декора ради, то хоть насадку муляж поставь 1 Цитата
Smoky Опубликовано 20 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2014 А если катализатор убрать ошибка ведь будет гореть, да? Цитата
Admin Опубликовано 20 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2014 Поэтому и написал что необходимо прошивать, да и вообще в моём случае установка даунпайпа необходима была на stage 2. Есть ещё один неприятный момент, буксировочная петля находится справа и если делать выхлоп, то за зад машину уже буксировать не получится. Цитата
