Skoda диагност Опубликовано 2 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2014 Вариант очистки из салона: Для этого необходимо снять бардачок. Берем торкс Т20, откручиваем 2 самореза снизу и 3 сверху бардачка. Дальше снимаем его, немного потянув на себя. Снимаем шумоизоляцию. Откручиваем два болта с шестигранной головкой на 6, которые держат вентилятор. Снимаем вентилятор. Далее видим такую картину: Берем пену, например Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger (арт. 7577), наносим и ждём 10 минут, затем собираем в обратной последовательности, включаем печку на тёплый воздух, в течении 10-ти минут сушим кондиционер Цитата
sledopblt Опубликовано 2 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2014 Спасибо за быструю консультацию! Сегодня вечером займусь. Цитата
akTula Опубликовано 2 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2014 Добавлю - 1. Бардачок тянуть аккуратно, слева будут иди довольно короткие провода к лампочке подсветки 2. Шумоизоляцию не снимаем, а повернув один фиксатор - отгибаем вниз 3. Вентилятор снимать аккуратно, он реально пытается выпасть вниз 1 Цитата
