Что можно сделать со Шкодой рапид:
Основной функционал, как и на всех моделях:
- Автозакрытие дверей при наборе скорости больше 15 км/ч
-Автооткрытие дверей при при извлечении ключа
-Открытие только водительской двери, на второе нажатие разблокируются все двери
-Отключение синхронной регулировки зеркал
Свет:
-Стробоскоп за счёт ПТФ
-Изменение количества морганий поворотников при однократном нажатии (от 1 до 5 раз)
-Звуковое подтверждение при открытие/закрытие автомобиля
-Подтверждение поворотниками при открытие/закрытие автомобиля
-Включение "аварийки" после экстренного торможения
-Изменение времени работы Coming/Leaving Home
-Активация задних габаритов в режиме ДХО
Прочее:
-Отображение места в баке (в литрах)
-Тест стрелок (взмах стрелок при зажигании)
-Отключение индикации и зуммера не пристегнутого ремня
-Режим автобана. Автоматическое включение ближнего света при достижении скорости 140 км/ч
-Активация работы ключа ДУ на заведенном автомобиле
-Активация "бибикалки" на незаведенном автомобиле
-Изменение качества звучания штатной магнитолы
-Сервисный режим магнитолы
-Индикации цифровой скорости на дисплей магнитолы
-Настройка работы АКПП
-Улучшение отзывчивости педали газа.
-Дотирка капель
-Настройка периодичности работы омывателя фар
- Отключение омывателя фар
- Включение подогрева зеркал и заднего стекла с одной кнопки-обогрева заднего стекла
- Изменение времени подогрева заднего стекла и зеркал
Вроде как всё
Подскажите а где в туле можно активировать данные функции
почитай в партнерах , там все координаты написаны где в туле можно все активировать :-)
  • 6 месяцев спустя...
