Skoda диагност Опубликовано 18 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2014 Если перестал работать указатель уровня топлива в баке, то скорее всего проблема в поплавке. Иногда поплавок отламывается, иногда стирается "дорожка". Для замены необходимо снять заднее левое сидение, затем стравить давление топлива в системе, после чего отсоединить топливные трубки. Далее необходимо открутить шайбу, которая держит топливный насос. Достаём насос аккуратно, после чего приступаем к разборке... Припаиваем новый датчик с поплавком: Собираем в обратной последовательности, самое главное совместить метки насоса и бака! Также следует обратить внимание на уплотнительную резинку, она не должна подворачиваться. 1 Цитата
AlexFab Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2015 Вот и меня настигла такая проблема. Спасибо за статью Цитата
