Многие наверно уже слышали про световое параметрирование через VAS PC или конфигурацию освещения.
Объясню для чего это нужно:
1) Нестандартная работа оптических элементов
Допустим мы хотим что бы секция ДХО моргала вместе с поворотником, либо эту функцию выполнял задний стоп или габарит
По сути каждую лампочку можно заставить работать в след. режимах:
-ДНЕВНОЙ Ходовой
-Указатель поворота
-Стоп сигнал
-Задний габарит
-Передний габарит
-Противотуманный свет
-Задний ход
Конфигурируем по желанию заказчика, например можно включить хоть все лампочки при движении задним ходом.
2) Опрос ламп
Контроль ламп можно либо отключить совсем либо перевести в режим LED
Отключить контроль можно отдельно для каждой лампы
-Передний габарит
-Задний габарит
-Передние ПТФ
-Задний Стоп сигнал
-Задняя ПТФ
-Секция ДХО
-Подсветка ног
-Задний поворотник
-Подсветка номера
Отключение опроса не только уберет надоедливую пиктограмму с приборной панели, но и ещё сбережет блок BCM
3) Активация того чего не работало ранее
Можно активировать:
- вторую заднюю ПТФ
- LED полоски от RS
- Оригинальные светодиодные дневные ходовые, также можно их настроить как противотуманную фару (2 режима: яркость на всю и 30% яркости при включенном ближнем)
Делается всё программно, без каких либо доработок проводки.
Телефон 8 953 427 44 66
Интересующие вопросы можете задать в этой теме
Очень интересно. Но меня все устраивает. Да и сомнения берут, что на моей машине можно сделать.
Цена на отключение опроса ламп номера и ДХО на FL?
1000 руб. примерно
не слабо. наверное часа три работы? )))
Для установки светодиодных ламп обязательно нужно кодировать BCM!
Отключить опрос ламп на Skoda Octavia A5, Octavia A7, Superb или Yeti для меня не составляет проблем! Не тратьте время, Vag-Com не сможет прописать светодиоды. Любые игры с 18 байтом 9-го блока комфорта заканчиваются печально, а именно "новогодней елкой из ламп, которую исправить куда сложнее чем изначально прописать всё как следует.
Так же помогу выбрать нормальные светодиоды, которые не сгорят через пару дней...
Поймите, проще и дешевле заплатить за настройку чем потом покупать новый BCM (который стоит порядка 25-30 тысяч, плюс ещё не каждый возьмётся прописать всё это дело).
