Может кто подскажет,
Какие цоколи на противотуманных фарах на румстер для габарита и туманки нигде не могу найти для заказа, и какая сама размерность ламп? (H8 и P21W)?
Изменено пользователем Филиппов Михаил
На Fabia FL в ПТФ стоят H8 и для ДХО P21W, габаритов там нет. На Румстере так же должно быть.
post-145-0-08566400-1393845408_thumb.jpg  post-145-0-54282000-1393845564_thumb.jpg
Изменено пользователем VinniPuk
Да для ДХО не правильно выразился..
Лампы я понял какие, мне нужны сами разъемы в которые вставляются лампы... т.к. туманок до этого не было и разводку буду делать сам, хочу узнать артикул (номер детали) для их заказа.
ДХО запитаю с верхним габаритом, а туманку колхозить на отдельную кнопку...
Нет наверное, поставил диоды ничего на приборке не появилось, лампу вытаскиваю также ничего не появляется...
Извиняюсь не цоколь, а патрон... Вопрос по патрону на Н8 вроде решил, теперь интересует как P21W подключить думаю на разборке посмотреть...
Разъёмы и патроны есть под P21W и остальные цоколи в наличии в Интеркаре.
А опрос ламп у тебя стоит?
Его на фабии нет :)
Его на фабии нет :)
У меня к сожалению есть =( поставил диоды в габариты - горит контроль ламп
В габариты ставил диоды, но правда с обманками... Нет статистики а вот по ПТФ и ближнему свету не помню ещё ни одного случая когда у кого то горела ошибка, да и в блоке борт сети галки контроля сняты у всех. Но суть не в этом, "колхозно" установленные ПТФ даже в теории не могут выдавать ошибку так как они не подключены к BCM.
Да и ДХО я бы не стал на габариты вешать...
да проще вообще готовый комплект купить с проводкой и переключателем. Около 10 тыр и всё работает по штатной схеме
Думал, но как-то не то... Будут смотреться все-таки не так, выделяться на машине будут сильно...
