Влад71 Опубликовано 11 января, 2014 Жалоба Опубликовано 11 января, 2014 Заклинила заслонка обдува ног в открытом положении. Индикация на дисплее меняется при нажатии кнопок, но поток воздуха не изменяется. Подскажите в чём проблема и можно ли исправить самому. Возможно что просто привода заслонок забились пылью,ведь их никто никогда не чистил. Машина: Октавия 2000 г.в. дв. 1,6 AKL . Если нужен VIN напишу. Заранее благодарю за помощь. Цитата
Skoda диагност Опубликовано 11 января, 2014 Жалоба Опубликовано 11 января, 2014 Только разбирать. Пылью там особо нечему забиваться Смотри разъемы на заслонку, можешь снять и посмотреть работает ли привод Цитата
Влад71 Опубликовано 12 января, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 12 января, 2014 А можно добраться до приводов через "мягкий люк" под бардачком или торпедо разбирать? Цитата
