Ситуация такая: вчера приехадл заглушил..Снгодня утром машина не заводится, Но вся электрика в порядке. Горят все лампы, ставится/снимается центральный замок  и т.д. при повороте ключа раздается щелчок и все........стартер молчит и не крутит..бензонасос подкачивает
Спасибо! Пробовал другой акб результат такой же.... но бензонасос работает при открытии водительской двери и  переводе ключа зажигания в положение "вкл" (по характерному звуку)
Пасиб за совет с утра попробую..а пока АКБ на зарядку поставил))
Были уже на форуме проблемы со стартерами :) Дилер приезжал, поливал стартер кипятком и машина заводилась)))
Мне тоже кажется, что по симптомам похоже на стартер - скорее всего втягивающее реле не срабатывает - будут щелчки, но зацепления ротора с маховиком происходить не будет, может быть и в том числе от слабого заряда аккумулятора. Если дело не в аккумуляторе и машина на гарантии, то к диллеру - это косяк гарантийный.
Возможно, что действительно стартер "замерз", Но, морозы, как мне кажется, слабоваты пока для такого события.
Попробуй тупо "с толкача" завести. Может, проблема больше не повториться никогда.
У меня так же точно было. Причём, машине не было и пол года еще. Аккумулятор отличный, а стартер "мёртвый". Даже щелчка втягивающего не было. Проблему решил "толкнув", а причину так и не установил. Далее еще 4 года  не подобное не проявлялось ни разу. Специально бегал заводить машину в сильные морозы, дабы, при повторении ситуации обратиться к ОД и, при необходимости, заменить стартер или еще как устранить неисправность по гарантии. Но не повторилось.
Изменено пользователем America
