Dim Опубликовано 30 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2013 (изменено) На днях форсунки стали работать так, на заднем же стекле всё было в порядке: ;http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=nE6C6oJZafkНа дружественном форуме "Skoda Roomster Клуб" что-то похожее было, там снималась накладка (жабо) с расположенными на ней форсунками. В итоге оказалось, что не до конца была зщёлкнута одна из трубок подходящих к форсункам и как результ часть "омывалки" уходила под жабо.http://www.roomster-club.ru/topic1703.html?hl=%F4%EE%F0%F1%F3%ED%EA%E0+%EE%EC%FB%E2%E0%F2%E5%EB%FFПрочитав это, я пришел к выводу. За день до этого у ОД "Микс авто" производилась замена лобового стекла, соответственно жабо снималось (при выдачи авто проверить не получилось было -5 и жидкость замёрзла). Вывод очевиден, возможно так же не защёлкнута одна из трубок.Сегодня я решил до неё добраться. Начал я со съёма дворников. Вроде ничего сложного пара гаек на 13, но не стал искушать судьбу ибо гайки я открутил, а вот дворники не поддалиь. В общем побоялся их покоцать и что ещё хуже поломать.Однако жабо крепится на двух пластиковых гайках. Их я открутил и сместив накладку на сколько это возможно смог добраться до той самой трубки. Это оказалась основная трубка подходящая к разветвителю на правую и левую форсунки. На ней та самая защёлка. Вот тут самое интересное, там должно быть два заусенца которые и защёлкиваются удерживая разветвитель, но у меня один из них обломан:ЭТО ОДИН ТУТ С ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ СТОРОНЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВТОРОЙ как результат, трубку попросто выбивает. Так как без "омывалки" ездить очень неудобно, пришлось "колхозить". Немного изоленты на разветвитель для более плотного соединения с трубкой.Кстати через жабо эта трубка видна (тут уже с "колхозом"):В результате этого форсунки заработали штатно. Буду недеяться, что не придётся снова туда лезть ибо без снятия дворников по человечески не сделать. Может на этот случай имеется какой съёмник? Если у кого есть что-то отзовитесь!)____P.S. из этой истории у меня только один вывод, как это не грусно усик был отломлен в диллерском ценре "Микс авто", ибо сам он под жабо сломаться не мог. Изменено 30 ноября, 2013 пользователем Dim Цитата
Dim Опубликовано 30 ноября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2013 (изменено) Для любопытсва, так происходит замена лобового стекла: http://www.drive2.ru/cars/skoda/roomster/roomster/grigory/journal/4062246863888327632/ Изменено 30 ноября, 2013 пользователем Dim Цитата
Admin Опубликовано 30 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2013 Дворники помогу снять если понадобится Цитата
