Друзья, привет!
Периодически на холостых оборотах дребезжит что-то в районе КПП. В движении или при переключении на нейтралку/паркинг, звук уходит.
Повторюсь, что не постоянно возникает.
Каковы могут быть причины?
Спасибо
  • 7 месяцев спустя...
не похоже на вот это?
Владельцы Skoda Fabia II с АКПП нередко жалуются на щелчки при нажатии на педаль газа в режиме коробки D во время начала движения.
Согласно объяснению сервисной службы официального дилера, щелчки издает блокирующий механизм коробки в момент начала движения. То есть звук идет не от самой педали, а от АКПП.
Согласно другому объяснению, громкий металлический щелчок издает реле, активирующее подушки безопасности автомобиля во время движения.
У меня на механике тоже самое, дребезжит на холодную (при -20 и ниже) на холостых, выжимаю сцепление - не дребезжит. Читал что это не редкая проблема, вал в коробке издает звуки, рекомендовано не обращать внимание либо сменить масло в коробке :)
