При езде по неровностям на скорости до 20км/ч, а также при резком замедлении или при переключении скоростей слышен глухой звук, спереди слева...
Сайлентблоки все новые, тяги стабилизатора хорошие, замечаний по подвески вообще никаких нет... но звук есть и он в последнее время сильно раздражает!
Подозрение пало на опору КП, она как раз с левой стороны, в ближайшем времени планирую заменить
В среду отпишусь как всё прошло, ну и отчёт естественно будет
Поменяли сегодня верхнюю опору КП.
Старая опора намного мягче и легко продавливается руками... Пропал звук при переезде через рельса, также при переключении передач не слышно стука!
При замедлении или ускорении щелчков теперь тоже не наблюдается
